22.01.2012, 23:09 | #11 (permalink) |
Воля и Разум
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
22.01.2012, 23:09 | |
По топикам найдены совпадения, можете почитать Часы-пропеллер. Вариант Light Простой термометр на ATtiny2313 Простые часы на микроконтроллере ATtiny2313 |
23.01.2012, 12:54 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Печатная плата генератора.
Дроссель можно снять с материнской платы, он как раз подходит. Отверстия в плате допускают установку двух типов дросселей. Плата в векторном формате. Плата генератора.rar
23.01.2012, 13:06 | #13 (permalink) |
T&N
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
Валерий мне понравилась идея с пультом,
ОFFtopИК А можно ли сделать так, пульт с 4 кнопками. и к приемнику подключены светодиоды при нажатии той или иной кнопки, загорается нужный светодиод и светится,а если нажать еще раз ту кнопку то отключается, и еще одну функцию, когда копку нажать и держать то светодиод загорается когда отпустить кнопку то выключается. надеюсь внятно объяснил. |
23.01.2012, 15:12 | #15 (permalink) |
Будет, наверно...
23.01.2012, 15:12 | #16 (permalink) | |
23.01.2012, 15:35 | #17 (permalink) |
T&N
нужно для управление усилителем,
объясню по проще, нажимая кнопку 1 загорается красный светодиод, если повторно нажать кнопку 1 то красный светодиод отключится. нажимая кнопку 2 загорается зеленый светодиод, если повторно нажать кнопку 2 то зеленый светодиод отключится. нажимая кнопку 3 и не отпуская её, загорается желтый светодиод, если кнопу 3 отпустить то желтый светодиод отключится. нажимая кнопку 4 и не отпуская её, загорается синий светодиод, если кнопу 4 отпустить то синий светодиод отключится. Управление через пульт ,ваша схема в первом посте. |
23.01.2012, 20:02 | #20 (permalink) |
Так для часов это совершенно не нужно, и так будет видно что устанавливается - цифра будет мигать.
