30.01.2012, 17:29 | #241 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
30.01.2012, 17:36 | #243 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Тоже легко. При толщине стекла четыре миллиметра вполне можно отрезать полоску восемь миллиметров без простукивания. Только пальцами трудно отломить, надо зажимать плоскогубцами через мягкую ткань.
30.01.2012, 17:52 | #245 (permalink) |
В данном контексте, как я понял, о маленьких кусочках речи не велось. Потому и написал. Ну вот Валерий, оказывается, и с маленькими справляется .
30.01.2012, 18:03 | #246 (permalink) | |
если размер большой и его опасно свешивать с края то под риску вначале реза подложить к примеру гвоздик диаметром 3-4мм и пальцами не сильно надавить по обе стороны риски...стекло порвётся само идеально по резу |
30.01.2012, 18:21 | #247 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Вот почитал все комментарии по резке, понял что все это я читал и пробовал и нифига. Тут все таки принаравиться нужно. Я вот когда у стекольщика забирал стекло видел как он режет, блин все на столько четко и легко у него получается что чувствуешь себя криворуким
Кстати интересный момент, у него стеклорез немного капает на стекло керосином (видимо для обезжиривания) и он так легко и уверенно проводит стеклорезом, но царапина получается четкая такая аж с пылью белой. Это все происходит на столе обитом тканью (и под ней видимо тонкий поролон около 5мм) потом он просто по обе стороны от царапины нажимает пальцами и стекло клац и готово.
Там, откуда я родом, безумцы правят народом... Последний раз редактировалось DDREDD; 30.01.2012 в 18:28 |
30.01.2012, 18:25 | #248 (permalink) |
Всё очень просто. Отрезал на глазок, получилось 10.8 миллиметера.
Несомненно, что понадобится некоторая тренировка.
30.01.2012, 18:27 | #249 (permalink) | |
30.01.2012, 18:30 | #250 (permalink) |
Спец, что тут еще скажешь
