29.03.2012, 20:21 | #332 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Изначально планировал купить готовые регуляторы громкости для темброблока (в смысле ручки) а вчера попались мне на глаза несколько советских конденсатора одинакового размера и так как заняться пока нечем подумал а может получится их сделать самому. Работа оказалось достаточно трудоемкой потому как размеры маленькие, но пока мне нравится. Это конечно не законченный вид но картина уже вырисовывается
Так же от нечего делать сделал технологическое отверстие для куллера, получилось симпатичненько аж самому понравилось Ну вот хоть какое то продвижение за несколько недель
29.03.2012, 20:39 | #334 (permalink) |
Спасибо, пока никак , но мыслишки по этому поводу уже есть.
В общем есть у меня холодная сварка (такая как пластилин, двухкомпанентная) так вот я её затолкаю в ручку, затем вдавлю в неё переменный резистор (смазанный маслом) и вытащу его. Внутри останется четкий отпечаток чтобы его потом одеть. Я уже делал пробы получается четко, но пока не придумал как сделать идеальную центровку. Вроде получается ровно, но хочу чтобы наверняка
29.03.2012, 20:52 | #335 (permalink) |
хочу всё знать
ну я думаю не большое отклонение от оси вращения ручки будет почти не заметно.Саня, а скажи какие светодиоды вставлял в ручки ?
29.03.2012, 21:22 | #337 (permalink) |
Маньякер
Санька, молоток. Только на счёт вентиляции я что-то не понял, как оно будет вентилировать. Может невнимательно смотрел.
29.03.2012, 21:38 | #339 (permalink) | ||
Светодиод белый обычный 3мм
Спасибо Вовчик Цитата:
Вначале тоже им попробовал, но клей дает ужасный желтый отлив диоду, да и даже после застывания он все равно несколько пластичен - в общем мне не понравилось
29.03.2012, 21:39 | #340 (permalink) |
Маньякер
А всё, понял на счет вентиляции. Мне просто показалось что 2 вентилятора стоит
Нет, не очень хорошая идея. Я давно уже практикую делая ручки из конденсаторов и заливая их горячим клеем. Холодная сварка - лучший вариант. Плюс горячего клея только в том, что если криво сделал отверстие, то можно разогреть клей и сделать отверстие по новой |
