25.01.2012, 21:40 | #181 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 32
Не, там 0.1мкФ Да именно так Цитата:
Вовчик у меня будет стоять 4 IRF840, просто когда рисовалась первая схема она бралась из уже готовой, но потом в корне переделанной а транзисторы как то рефлексорно оставили IRFI840 а у них всего около 45Вт мощность по этому на деле у меня стоят IRF840 четыре штуки. (ну если только для двух TDA7294 можно попробовать и два оставить это около 270Вт на пределе, но я ставлю с запасом на всякий случай)
25.01.2012, 22:52 | #183 (permalink) |
Блин вот я тупарь, просто не привычно в нанаФарадах измерять вот и ляпнул
Да у нас на форуме маньяков вагон я делаю просто чтобы уменьшить нагрузку и тем самым снизить тепловыделение. Кстати IRF840 - 125Вт (то есть два 250Вт а не 270Вт как я ранее написал )
25.01.2012, 22:58 | #184 (permalink) | |
Маньякер
Да, я знаю, но 250Вт - это на пределе. Все правильно делаешь, но я все же поставлю два. Последний раз редактировалось Wow4an; 25.01.2012 в 23:05 |
25.01.2012, 23:22 | #185 (permalink) |
Не, тот на 100 все таки пикаФарад.
А ты что для пробы тоже решил импульсник попробовать, погонять?
25.01.2012, 23:38 | #187 (permalink) |
Маньякер
Да это были мысли вслух Чтоб стало ясно от куда вопрос взялся
Да просто, для опыта так сказать. Но так же хочу узкий корпус усилка, сантиметров 5. А мой транс почти 7см. Да и походу он сгорел... при нагрузке напряжение скачет |
25.01.2012, 23:49 | #188 (permalink) | |
Зато надежно
Да что ж у тебя за засада такая - я те точно говорю надо к бабке сходить (ну или в церковь )
25.01.2012, 23:59 | #190 (permalink) |
Маньякер
Нетушки, у меня проседало всего на 0,8 Вольта при нагрузке 8А. А сейчас просто скачет под небольшой нагрузкой туда-сюда и "рычание" меняется, буд-то коротит что-то внутри.
