Начинаю новый проект усилителя
Сегодня посидел, окончательно прикинул расположение всех плат.
Оставшееся место в корпусе осталось под пока не спроектированную плату дежурного питания сенсоров и часов.
Для крепления больших электролитов были сделаны такие вот держатели
Кстати не помню писал я или нет ранее о том что я придумал как обеспечить крепление верхней стеклянной крышки. В общем решил подпаять гайки на уголки с помощью флюсов для алюминия. Вроде проверил держится крепко :)
клёво получается!!! а как будет крепится микросхема к радиатору?
Обмотай каждую банку в один слой изоляционным материалом (например трансформаторной бумагой (электрокартон)). Пленка на них слишком тонкая и ненадежная. При прижимании может появиться контакт с корпусом.
Которая? 7294? ну как обычно, болтиком через изолирующую прокладку :)
ООО спасибо за совет, обязательно учту :)
можно не обматывать, а прижать через изоляционные прокладки снизу (между корпусом и банкой) и сверху (между скобой и банкой).
Дим ну это само собой, уж догадался бы :tehnari_ru_098:
Спасибо все равно :) (я как бы сверху под планку и так планировал положить прокладку для мягкого прижатия а вот про днище и изоляцию не думал)
это ты будешь к ребру радиатора крепить?
просто я что то всегда думал что должно быть толстое основание))
Ну вообще конечно должно, но по другому я их не могу разместить (у меня так же стоит в усилителе для басс шейкера, нормально с задачей справляется)
Так все здОрово получается, прям как заводское :)
Кстати, на зажим для кондёров можно надеть термоусадку, но лучше подложить резину толщиной около миллиметра.
круто!!!!!
Обмотай корпуса конденсаторов чем-то изолирующим, а то протрётся плёнка и коротнёт.
Сегодня меня просто осенила гениальная идея. Я все страдал по поводу того каким образом обеспечить подсветку регуляторов. Так как они достаточно маленькие то с размещением в него светодиода оказались проблемы. И вот сегодня вдруг эврика ведь можно сделать маленькое отверстие и вклеить в него оптоволокно а диод разместить непосредственно внутри корпуса. Причем с таким подходом можно организовать очень интересную подсветку в общем буду развивать эту мысль :)
идея не нова но воплощение у всех разное, ждём)))
Симпатично всё получается. С пайкой гаек много пришлось возиться?
Ну не скажу что долго, но повозился. Паяльника 80Вт не хватило чтобы разогревать алюминиевую шину пришлось греть на конфорке газовой плиты, в общем повозился.
Так ну чтобы темка не закисала (и не думали что я халявлю) несколько фото кое каких продвижений.
Вытравил платку для подключения переменников темброблока (флюс пока не смывал, не пинайте :D )
Так же закрепил все платы и радиаторы и перепаял провода спектранализатора (укоротил чтобы было эстетичнее)
