11.11.2017, 14:34 | #41 (permalink) |
соберу не собираемое :)
Может будут идеи ? так же я заменил переменные резисторы с 47кОм на 50кОм, 220кОм на 200кОм. Так как не смог найти те что написаны в схеме. Вот исправленные схемы. Тембрблок NE5532.rar Кто может знать в чём косяк ? питание есть немного перекос питания на + 15,2 и - 14,9 . есть у кого какие идеи ? так же есть на входной канал без конденсатора дотронуться пальцем, раздаётся гул, вроде как сам усилитель живой. |
12.11.2017, 03:10 | #42 (permalink) | ||
Это не принципиально. Цитата:
Есть . Похоже приведенная схема не корректно нарисована. Вот сравни.
12.11.2017, 11:22 | #43 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Двойная работа вышла, я когда не имел циркулярку в наличии, резал сразу болгаркой, главное не задохнуться от дыма...)
«Sound. Vision. Soul» © |
12.11.2017, 16:28 | #44 (permalink) |
Вообщем всё заработало, на следующий день, что было установить не удалось.
Я конечно пересобрал блок питания, но я уверен проблема была не в нём, так как по вольтажу старый был ровней, показывал 15,1 на обоих полюсах. Собственно всё хорошо кроме одного, этого предусилителя не хватает для раскачки усилка, что теперь делать ? ещё один ?(шутка) где ему КУ поднять ? а чего тут 3 микросхемы ? |
12.11.2017, 17:37 | #45 (permalink) |
вот та третья и повышает коэффициент усиления.
10.06.2018, 12:04 | #46 (permalink) |
Всем привет !
После не большого перерыва я решил вернуться к этому проекту. Нужно сделать блок питания в который будет входить как 220в так и 12в(АКБ) а на выходе будет +/-27 Есть у кого какие мысли или где копать ??? В идеале сюда добавить ещё и зарядку Аккумулятора во время работы от розетки, но как мне показалось не рекомендуют GEL заряжать импульсным током, она будет строиться на той же плате но со своим трансформатором. З.Ы. После приезда Блютуса для колонки, все заработало, колонки орут как надо. |
10.06.2018, 12:21 | #47 (permalink) |
Механик
самое элементарное - используй ATX блок, подними напряжение на линии 12В до нужных 14.4В и будет счастье, я так полагаю инвертор 12 > +/-30В у тебя уже есть.
10.06.2018, 12:40 | #48 (permalink) | |
просто вот так ?, без всяких заморочек ? И даже без схемы заряда АКБ, так как 14,4 это безопасное для него напряжение? З.Ы. блока на 350W хватит ? |
10.06.2018, 12:52 | #49 (permalink) |
Механик
Ну примерно так, только после БП надо реле воткнуть, чтоб при отключении БП от сети оно разрывало цепь, ибо отключенный БП будет разряжать АКБ. Ну и схемку управления зарядкой банки не помешало бы, чтоб избежать перезаряда.
10.06.2018, 13:02 | #50 (permalink) |
какую схему для защити АКБ ?
Все которые я знаю они от 16-18 вольт. Реле само собой |
музыка, преобразователь, усилитель |
