19.10.2017, 02:07 | #11 (permalink) |
соберу не собираемое :)
В плане звук есть но он тихий (очень тихий) например моя TDA1558 Прямо рвёт колонки, а TDA7294 "издаёт тишину". Тоже самое было с ланзаром. В чём проблема*? с питанием всё отлично +/-42в источник звука звуковая карта (креативавская какая-то фаталити экстим геймер или что то вроде тогО) вот схемы по которым собирал |
19.10.2017, 02:07 | |
Прочитайте какие нибудь из похожих тем, это не займет много времени Проблемы с колонкой beats Anyone using Monster Beats Pro Headphones? Не работает Beats Audio в HP! |
19.10.2017, 06:18 | #12 (permalink) |
Что же здесь отличного ?
Стесняюсь спросить, а в даташит на TDA7294 заглядывал ? Это по поводу предельно допустимого питания. Да и сопротивление нагрузки, также играет не последнюю роль. И второе. Приведенную схему обсуждать не буду. А вот схема "Аудиокиллера", рабочая. Мной лично повторенная и не один десяток раз.
19.10.2017, 23:01 | #14 (permalink) | |
так и оставлю. Осталось решить проблемы с громкостью, от компа тише чем от телефона, хотя от телефона 1,3А (это я мерил 12вольт, то есть сколько потребляет трансформатор) а от компа за 7 заваливает в пиках, при этом тише играет. Будут предположения ? З.Ы.Ы. домой приду из статейки кусок скопирую что то по поводу резистора задающего во сколько раз усиливать, чёт мне кажеться в нём накособочено. |
20.10.2017, 01:43 | #15 (permalink) |
что такое КУ ?(Кофициент усиления?) О чём эта формула, как её использовать в решении моей проблемы. И как сделать громче ? (желательно без предусилителя). |
23.10.2017, 04:02 | #17 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Самое простое - увеличить номинал R4, R5, R6 пропорционально. Увеличив номиналы резисторов в 2 раза увеличим К ус примерно в 2 раза, в 3 раза - в 3 раза увеличивается и К ус.
Но,более , чем в 3 раза увеличивать К ус не стоит, далее растут нелинейные искажения. Можно и уменьшать R1 и R3, но это хуже, т.к. на К усиления влияет и выходное сопротивление источника сигнала, которое может быть нелинейным, что приведет к увеличению нелинейных искажений, по сравнению с регулировкой резисторами R4, R5, R6 . Последний раз редактировалось derba; 23.10.2017 в 04:11 |
23.10.2017, 14:54 | #18 (permalink) | |
23.10.2017, 15:59 | #19 (permalink) |
Как вы считаете какой короб сделать ???
рассматриваю ФИ и ЗЯ ЗЯ не хочу так как АЧХ будет скучноватый, да и громкость он очень порежет, а это не мало важно. Зато будет малые размеры корпуса, что очень важно так как я планирую сделать её переносной( к примеру взять на пляж или в лес) А вот с ФИ очень всё сложно, так как хочеться сделать пониже частоту, но размеры ящика да и сам динамик против этого, в общем большие размеры делать не могу, максимальный чистый объём на один динамик не превышает 8 литров. Так вот сам вопрос, как лучше сделать ? И какая разница будет в звуке и басе ? Лучше сделать хороший ЗЯ, или недоФИ ибо полный размер порта( а как правило там длинна предлагаемая расчётами превышает 1м не возможна в компактном виде. Хочу услышать мнение людей которые проводили эксперименты и слушали динамики в разных исполнения ящиков. В течение пары часов выложу наброски ящиков что хочу сделать с "предполагаемыми" настройками. Сами динамики JBL GTO 6508C Максимально допустимая мощность (RMS): 70 Вт Максимально допустимая мощность (пиковая): 210 Вт Диапазон воспроизводимых частот: 50 Гц - 21 кГц Чувствительность: 92 дБ Полное сопротивление: 2 Ом (совместимы с 4х Ом`ными усилителями так как фактически там 3.3 ома(вход кроссовера) в холодном и выключенном состоянии и увеличивается на 0,х Ом при работе, из за своей конструкции.(гласит сам производитель) Внешние кроссоверы Монтажная глубина: 59 мм Мною были произведены замеры : ------------------------------------------------------------------- fs 84,4 Hz Zmax 13,9 Ohm Rdc 2,4 Ohm Qms 5,50 Qel 1,17 Qts 0,96 Mms 16,4 g/ 0,58 oz Mmd 13,45 g/0,474 oz Cms 0,26 mm/N Vas 6,61 l/0,234 ft³ Хотелось бы получить на выходе (рассматриваем ФИ) 55 Hz с полочкой +/-5 Hz ну или максимально приближенно. Или же может ЗЯ будет лучше "кастир**аного ФИ" ??? |
23.10.2017, 18:44 | #20 (permalink) |
музыка, преобразователь, усилитель |
