28.10.2017, 20:20 | #31 (permalink) |
соберу не собираемое :)
Чистый внутренний объем 15,9 литров. не считая динамиков, они отнимут ещё около 1,5л объёма. Так же отдельный отсек для начинки УНЧ. Так же возможно будет сделан вентилятор для обдува радиатора, хотя я думал он не понадобиться. Радиаторы будут такие, их будет два, нужно ли им будет активное охлаждение ?(или пассивное, в идеале не хочу вообще резать бока). Последний раз редактировалось sasha232; 28.10.2017 в 20:29 |
28.10.2017, 20:49 | #32 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 273
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Вентиляторы при таких радиаторах не особенно и нужны, а вот вентиляционные отверстия по любому придётся делать, он же сам себя вкрутую сварит, в замкнутом объёме-то.
01.11.2017, 16:25 | #33 (permalink) |
Запилил я корпус(фото скину позже сейчас не удобно ) в раздумьях о предусилителе.
А так же настиг меня вопрос, можно ли сдеать вот так : А именно питать преобразователь от 12в ИБП ? или можно на него подать 16в? 16 вольт мне надо для зарядки АКБ. |
02.11.2017, 03:55 | #35 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Электролиты на входах-выходах микросхем стабилизаторов
04.11.2017, 18:44 | #38 (permalink) |
Короб
Вот вообщем фото короба, получилось не так плохо так в прошлые разы, резал лобзиком затем ровнял болгаркой.
Перед сборкой промазал герметиком стыки, затем сбил гвоздями, думаю может надо ещё скрутить ? После сборки залил швы толстым слоям герметика, позже выстелю это всё синтепоном. Дырка для вентиляции, случайно сделал больше чем надо и вентилятор не дотягивается, уже придумал как исправить если получиться будет круто выглядеть. Фанера 7мм Сейчас буду заниматься предусилителем, завтра буду пробовать всё это собрать. Уже интересно что получиться. |
04.11.2017, 23:15 | #40 (permalink) |
Я его ещё не резал, я предполагал что могу не угадать с размерами отверстия, в добавок надо продумать размещения всех систем . Это прорезал ибо уже было принято что в этом углу будут радиаторы.
Будет сделана в верху скорей всего в другой стороне, с активным вдувом или выдувом, ещё думаю. Спасибо ! |
музыка, преобразователь, усилитель |
