23.10.2017, 19:25 | #21 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Первичка мотается по всему кольцу каждая часть, а не половинка на одной и половинка на другой вот правильный способ намотки. 2)сопротивление резисторов в снабберах 22 Ом, а не 0.22 Ом , ёмкость конденсаторов там по умолчанию 10 нанофарах, но эта ёмкость зависит от частоты, чем выше частота - тем сильнее нагрев. 3) Ку - усилителя это значение в сколько раз увеличивается уровень входного сигнала относительно выходного, к примеру КУ=20 это значит, что подав на вход 1В , получим на выходе 20В. 4) усилитель по схеме mf-1 не требует снижения напряжения питания, даже на 2 Ом усилитель будет работать с питанием +-40В (проверено), так что вторичку зря отматывал, хотя по хорошему трансик намотал *так себе*. 5)Динамики твои под ЗЯ , фазоинвертор их убъёт, а *недо фазоинвертор* толку не прибавит, только гудёж и то на мидбасе. Делай ЗЯ и будет - гуд. 6)играет тихо потому, что входного сигнала не достаточно, делай предварительный усилитель, а КУ оконечного усилителя подымать не желательно, усилитель помимо того, что будет ловить весь мусор (шуметь), в придачу ещё и в возбуд может уйти. |
23.10.2017, 20:48 | #22 (permalink) |
соберу не собираемое :)
А если я буду подавать на предварительный усилитель мощный входной сигнал он ограничит выход, или что вообще будет ????
Я подаю сигнал с звуковой карты (Creative X-FI Xtreme gamer) вполне достаточно что бы TDA1558 при выходе 30% громкости просто равала динамики, а MF1 жуть какойто. А вот от телефона от которого 1558 играет немного тише на полной громкости играет громче. Вот этот странный факт меня напрягает. Придёться перематывать Я вообще не знаю куда глядел, там по схеме 56 Ом, я уже заменил и взял мощей на 5 ватт думал лучше будет, но тут ничего не поменялось, они точно такие по температуре, градусов 60-70 выше не греются (гонял мин 20, при входном токе где то 1.5А ) А что лучше NE5532 или TL072 ?? Вот тут спасибо избавили от мук А объем какой выбрать ? И как лучше когда два динамика вместе или по отдельности(каждый в своей коробке) ? |
23.10.2017, 21:12 | #23 (permalink) |
если верить программе то разницы нету что 2 по 6 литров что одни на 12 литров, так ли это ?
Стоит ли расширять ящик до 19 ? или не будет столь разницы на слух ? |
23.10.2017, 23:48 | #24 (permalink) |
Печатки так и не умею разводить
Вот что у меня вышло Фильтры на питание добавлю в понижающем трансформаторе. Проверит кто ? |
24.10.2017, 13:09 | #25 (permalink) |
Площади радиатора 1200см.кв. хватит для двух усилителей и преобразователя ?
24.10.2017, 15:25 | #26 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
И зачем усилитель с К ус равный всего ок 1,6 по напряжению? (Кус=R114/(R112+R113)), И лучше сделать схему с не инвертирующим входом. Я всегда их предпочитаю. Тогда коэф усиления точно равен: Kус= (R8/R2+1) : в данном случае К ус равно 11. А по схеме с инвертирующим входом (как у Вас), коэф усиления равен: R114/(R112+R113+Rвых), где Rвых – выходное сопротивление источника сигнала, обычно оно меньше сопротивлений входящих в ООС, и в расчетах участвует редко . Если источник сигнала - транзисторный каскад, то такое сопротивление имеет нелинейный характер (для + напряжения на выходе одно сопротивление, для – сигнала другое, т.е. верх синусоиды усиливается сильнее, низ синусоиды слабее, или наоборот, а это нелинейные искажения и могут быть значительные, до 0.1%, в зависимости от схемы каскада). R3 C4 , а так же С5 с резисторами ООС являются фильтрами низких частот, т.е. отфильтровывают высокие частоты, выше 30 кгц. R1 С3 фильтр высоких частот, т.е. отфильтровывает частоты ниже 10 гц. На рис 1 вариант с двухполярным питание, на рис 2 – с однополярным. |
24.10.2017, 18:54 | #27 (permalink) |
Оказывается у меня есть лайка усилителя, вот, создал doc документ, первую страницу распечатать на лазерном принтере, на бумаге для ЛУТ, там все размеры сходятся, проверено. Вторую на обычной бумаге, можно и струйном, лучше сделать страницу цветной, это схема.
Я всегда так делаю. На 3 версии Layout получается монтажка отлично, вот, на более высоких версиях не видно шрифта. Тут SMD детали, можно просверлить отверстия, и поставить резисторы вертикально. И тут есть на монтажке 2 конденсатора SMD по питанию, их можно и не ставить, но желательно поставить, от 10н до... можно схему сделать в виде макроса, и вставить куда надо, что бы не лепить платки со спичечный коробок. Последний раз редактировалось derba; 24.10.2017 в 19:01 |
26.10.2017, 01:10 | #28 (permalink) | |
26.10.2017, 05:18 | #29 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Для двух динамиков в один объём, суммарная площадь диффузора считается как полтора диаметра. Корень квадратный из 2.
Последний раз редактировалось Вячеслав Николаевич; 26.10.2017 в 05:25 |
26.10.2017, 05:54 | #30 (permalink) |
Стесняюсь спросить, а это откуда взято ?
музыка, преобразователь, усилитель |
