Старый 11.10.2017, 00:44   #1 (permalink)
sasha232
соберу не собираемое :)
Аватар для sasha232
Lightbulb X-Beats. Музыкальный бокс
Всем привет, начинаю ещё один проект музыкальной колонки. Ещё много неизвестно что и как будет, но цель одна, хорошее звучание и максимально лёгкий вес.
Примерная максимальная мощность не менее 50 Ватт на канал.
Хотел бы реализовать возможность блютус подключения(в прошлых проектах это было так себе, по начало был фон, а когда устранил фон кодек был там так себе по звучании, так что ищу хорошую схемку или уже готовый магнитофон).
Так же готов выслушать идеи и предложения, намного больше интересной информации будет через пару недель !!!
Но начало уже положено, наматываю трансформатор на инветора с 12 вольт в +\- 30, так как не может быть крутого аудио на однополярном питании.
media-share-0-02-05-51921742093aedcd09d15ce86c1ef99939aaa28ed92810aab72f4126aac86c9d-5ae512fc-8b.jpg
Намотано на сердечнике 40х25х11 марки 2000НМ, закруглёны углы, обмотан тканевой изо лентой, первичка проводом 0,75мм в 5 жил, две полуобмотки по 5 витков.
Не разу не мотал такие штуки, надеюсь всё правильно сделал )
P.S. С возвращением меня
sasha232 вне форума   Ответить с цитированием
Прочитайте какие нибудь из похожих тем, это не займет много времени
Проблемы с колонкой beats
Anyone using Monster Beats Pro Headphones?
Не работает Beats Audio в HP!
Старый 14.10.2017, 20:35   #2 (permalink)
sasha232
Аватар для sasha232
Итак продолжим...
Схему выбрал вот эту:
Выбор пал пожалуй из за простаты её исполнение.
Печатка Переобразователь.rar
вот что вышло :
Домотал я трансформатор
media-share-0-02-04-02ebcc9208ea3253abf2e758532b4d50612473c68b6596e022ee9f4265636bf4-c7c6c131-00.jpg
Травил платы в перекиси водорода( 100 мл перекиси, 30 г лимонной кислоты, 5г поваренной соли) травит быстро, безопасно, везде доступные ингредиенты.
media-share-0-02-04-225b323dbf4dd58d9d7eb84853aa279df87c2a7a2ba197e6c618c987f9fc0e6d-05e211b3-2e.jpg
media-share-0-02-04-6e21d362d2e53b9eadeb9d949bdfa6ef3c58c30f5106c582a23f594e51693bdd-94a77f60-fc.jpg
media-share-0-02-04-6b9cd8bfcae21fbcee3d6eb26b08cf49cdadb31e3d29fea564aeb625e340c20b-7413b324-6f.jpg
media-share-0-02-04-64c61e77b04301b40a9656dba41fd10650aedb588cc57420042f6677c385fbb7-7d2ef995-f2.jpg
media-share-0-02-04-2a57297809fe1080d8b3d3d86d42e260561f141fe3f00d4c94fc5acb695dd477-b6f293ac-.jpg
Принтер очень тонким слоем печатает, тонор слабо перекрывает, я пользовался маркером для сд дисков что бы исправить это, он немного подсох, да и раствор хорошо растворяет не только медь и кое где плату подъело, но не критично, там где сильно съело я подставил фольгу из меди и хорошенько всё припаял на остатки дорожки.
media-share-0-02-04-9d03e0ae76e7d24f51acbb02a7e6b2293f108ef0dea292a27e643a4f2fa73381-08a97db6-11.jpg
Вложение 377183
В целом он работает на выходе -/+40,7 вольт силовые транзисторы поставил IRF3205, если я всё правильно понял то будет 300w выходной мощности.
Правда есть вопрос: Резисторы R9 и R10 0,22 Om 2W сильно греются и это на холостом ходу и минуты за две. Градусов 70 не меньше, Есть идеи что сделать ? поставить просто мощней ?(имхо 5W керамика туда может не влезть)
У человека по фото видно что стоя на МЛТ-1 на 39 ом. (это там где я смотрел как его собрать)
Старый 14.10.2017, 23:22   #3 (permalink)
derba
Сказал(а) спасибо: 35
IRF3205 не лучший выбор, сопротивление канала аж 8 миллиом, а у IRF2804 всего 2,3 миллиома. И можно ставить С снаббер, так проще и надежнее, проверено, ни чего не греется. А вот, по питанию дросселя ставить не стоит, иначе может , как в генераторе ударного возбуждения, появиться паразитные колебания, с детскими амплитудами. Был случай, ловил подобный эффект, горели ключи, поработают немного, видно грелся дроссель, менял индуктивность и входил в резонанс.
Вот рабочая схема, до 20-25 кгц работает без проблем (больше не стоит делать, а меньше - будет писк). И ТL494 не лучший выбор.
И еще есть транзисторы : IFFB7437. У IRF2804 и IFFB7437PBF по 2 миллиома в канале, не смотря на большую емкость затвора, до 25 кгц работают с SG3525 работают без проблем с 15 омным базовым резистором. такие транзисторы до 250-300 ватт справляются без радиатор.
Насчет колец: я ставлю 2 кольца, точно такого размера, как у Вас, по одному не дает много мощности, ватт 200 и все, с 2 кольцами 300 ватт дает без проблем.
Последний раз редактировалось derba; 14.10.2017 в 23:29
Старый 15.10.2017, 00:51   #4 (permalink)
sasha232
Аватар для sasha232
Сообщение от derba Посмотреть сообщение
IRF3205
Спасибо за совет, всё выглядит очень круто, но я не умею делать от себя, делаю всё по инструкции, схема вроде бы не очень сложная, может быть мне удастся её развести в какой ни будь программе, а вот как мотать с 2 такими кольцами это уже сложней.
Я эту собрал по тому что было всё подробно описано
Это мой не последний проект, так что в следующим я может попытаюсь собрать данную схему.
IRF2804 это аналол IRF3205 ??
если да то я поменяю если будет избыточное тепловыделение.
А на данный момент проблема с нагревом резисторов
Старый 15.10.2017, 01:28   #5 (permalink)
derba
Сообщение от sasha232 Посмотреть сообщение
IRF2804 это аналог IRF3205 ??
Берется 2 кольца, приклеиваются боковыми ребрами друг к другу (я использую клей ПВА, подсушить в тепле, ок 50—60оС), и получается кольцо К40*25*22, и мотаете, как н одно кольцо.
Вот схема, делалась в железе. Эта схема со стабилизацией. Т.е от 10 до 15в питание, то на выходе будет напряжение стабильное, очень точное.
Схема имеет "мягкий старт", т.е . в начале импульсы на затвор короткие, что дает малый ток заряда конденсаторов в момент пуска. И транзисторы не перегружаются. Это ножка микросхемы, специально сделана в микросхеме для этих целей. Емкость конденсатора влияет на время "мягкого старта".
И та же ножка у меня используется для стабилизации. Есть и 10 ножка у микросхемы, там так же можно устроить стабилизацию, но, по опыту, работает хуже, пробовал и так, не понравилось. у 8 ножки стабильнее работа. Делалась стабилизация и на 310в выходных, с оптроном (РС817), для гальванической развязки.
Вот, осталась модель, я всегда прогоняю на симуляторе, тут видна работа схемы. В железе работа аналогична.
IRF2804 это практически аналог IRF3205, но гораздо лучше. Правда у него входная емкость больше, но на частотах до 30 кгц это практически роли не играет. И напряжение пробоя всего 40в, вместо 55 у IRF3205, но еще не один не пробил на 12вольтах , у пушпула двойное напряжение на стоке, т.е 24 в , то до 40в запас есть.
Насчет нагрева резистора: поставьте вместо Вашего драйвера - С драйвер, как у меня, и проблемы с нагревом не будет.
Да, еще. я уже раньше это говорил, повторяюсь, у полевиков часто перебивают надпись,
что бы не нарваться на подделку при покупке нужно мерить емкость между затвором и истоком. она должна быть близка к даташиту (входная емкость). Я так приобрел, не измерил партию IRF2804, все оказались подделка.
Последний раз редактировалось derba; 15.10.2017 в 01:35
Старый 15.10.2017, 01:39   #6 (permalink)
derba
Насчет графика: тут получилась отрицательный ток через резистор нагрузки, это не обращайте внимание, просто так расположен резистор, а симулятор показывает ток с верху вниз.
Старый 16.10.2017, 14:38   #7 (permalink)
sasha232
Аватар для sasha232
Такая проблема нарисовалась когда я поставил диоды вд213а выход напряжения стал 51 вольт в плечо
Можно как то их понизить неотматывая вторичку трансформатора ?
З.ы. до этого цеплял диодный мост MB506 было ±45
Старый 16.10.2017, 15:33   #8 (permalink)
derba
А сколько нужно? Обычно напряжение без нагрузки больше номинальной за счет выброса ЭДС во время закрывания ключа. Можно поставить резистор ом на 100, тогда будет нормальное напряжение.
И что за диоды ВД213? Может КД213? Такие красные таблетки? Лучше использовать импортные быстрые, я часто использую HER608, они имеют средний ток 6А, импульсный 200А, т.е. рабочий ток будет 10а (средний через диод 5А) и гораздо лучше, у КД большое время восстановления, за счет чего они сильно греются.
У КД213 300нсек, у HER608 - 75нсек.
Или любой быстрый диод, со временем восстановления не более 100нА.
А КД213 устаревший , не очень и хороший диод, до 10 кгц еще оправдано его применение, выше, лучше не стоит. И зашунтировать диоды конденсатором до 500пФ.
Старый 16.10.2017, 16:29   #9 (permalink)
sasha232
Аватар для sasha232
А сколько нужно?
+/- 40 или 45
да точно с КД213А
судя по всему импортных на скорую руку с рабочей частотой до 100кГц я не смог найти купил что было написано в мануале.
если я не ошибаюсь то частота моего перебразователя в диапазоне 55-70 кГц
Подойдут ли ваши диоды ?
Замкнуть на мост ?(плюс с минусом ?)
Последний раз редактировалось sasha232; 16.10.2017 в 16:36
Старый 16.10.2017, 16:46   #10 (permalink)
derba
Так в качестве нагрузки в ХХ поставьте резистор , подберите мах номинал, и будет Вам 45в, начните с резистора в 1К на каждый выход. И на выходе вторичной обмотки можно поставить конденсатор ок 1-10н для сглаживания выбросов. Это не страшно, индуктивность рассеяния не даст развиться опасным токам, а выбросы в момент переключения сглаживает хорошо. Только конденсаторы полипропиленовые или керамические с малыми потерями, типа CВВ-81, наш аналог К78-2 вольт на 800, можно и больше, а меньше я не видел, это высоковольтные конденсаторы с малым тангенсом потерь. Вот, я скопировал только нужный узел.
музыка, преобразователь, усилитель
Часовой пояс GMT +4, время: 11:01.
