10.06.2018, 20:16 | #54 (permalink) | |
соберу не собираемое :)
11.06.2018, 17:32 | #55 (permalink) | |
15.06.2018, 23:54 | #57 (permalink) |
а конкретней что делать надо ?
я по схеме не пойму что на что поменять, или куда строчник поставить и ещё он сразу в защиту ходит как включаю, КЗ не вижу. дежурка нормально работает . включаю замыканием PS-ON на землю |
15.10.2018, 00:02 | #58 (permalink) |
Всем, доброго времени суток!!!
Как всегда мои проекты растягиваются на ооочень большой период, как мне это не нравиться, но в общем.... Нашёл я причину того что блок уходил в защиту, переменный резистор VR1 сдвинулся с места, и по линии 12в было выше допустимого напряжения. Так как блок оказался рабочий были начаты поиски простой переделки поднятия напряжения, в общем это оказалось проще чем я ожидал. Напряжение поднял до 14,84в Делал по этому гайду Переделка FSP3528.doc ну и небольшой фото отчёт. P.S. аккумулятор буду собирать из ёмкостей 18650, ампер на 12, абы денег хватило, как раз балансировочные платы на 12 вольт заряжаются от 15 вольт. P.S.S. в скором времени буду тестировать данный блок на колонке. |
15.10.2018, 06:17 | #59 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Если понадобится, то можно сделать регулирование в более широких пределах. Для этого нужно обмануть защиту OVP/UVP по трём каналам, и перевести делитель ОС только на канал 12 вольт. Есть темы на коте
25.12.2018, 02:10 | #60 (permalink) |
Всем привет !
Настало время продолжать затянувшейся проект. По советам форумчан, все же решил перемотать трансформатор, стало лучше, немного громче. немного фоточек нового трансформатора: Мотал все лак. проволкой 0,4мм на 2х 40х25х11 марки 2000НМ. Первичка 6+6 витков, в 10 жил. Вторичка 13х2 в 6 жил. На выходе -/+33в Итак у меня появились новые вопросики; Я попытался мультиметром измерить выходную мощность, акустика моя 2,6 Ом, показывает вольтметр 4,2 В при 1000 Гц. Если я все правильно посчитал то он выдает 6,7 ватт. на полной громкости. Как считал: (4.2^2)/2.6=6.7 Может я не правильно что то сделал, если что то подскажите. Из инструкции с сайта где описан моя печатная плата усилителя, на вход усилителя должно прийти 0,6В, я измерял напряжения на выходе предусилителя оно становит 0,7В в нагрузке с усилителем, и 4 вольта на холостом ходу.Что же не так, почему 7 ватт ? Итак собственно вопрос, какие будут идее что бы было больше. |
музыка, преобразователь, усилитель |
