21.11.2018, 04:56 | #1352 (permalink) |
Если исходить от переменного резистора 100ком, то получается входной резистор 15ком.а на общий 85ком, это я взял переменник подпаял в розрыв сигнала и примерно выставил нужный уровень, розпаял и померял согласно среднего вывода переменника на крайние вывода, вышло как и написал. Тут теперь с шумом и частотой все отлично. Максим, где ты раньше ходил
21.11.2018, 07:13 | #1354 (permalink) | |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
21.11.2018, 08:55 | #1355 (permalink) | |
Нет там двухкомпонентной ООС. На выходе ОУ установлен темброблок как раз в цепь ООС. Отваливание среднего контакта у регулятора тембра приводит к разрыву обратной связи с соответствующими последствиями. Резистор 1МОм между входом и выходом ОУ установлен для того, чтоб при потери среднего контакта в регуляторе тембра ОУ не терял полностью обратную связь. Не знать такие элементарные вещи... |
21.11.2018, 08:57 | #1356 (permalink) | |
Плотник
Последний раз редактировалось М.Васильев; 21.11.2018 в 09:03 |
21.11.2018, 10:24 | #1357 (permalink) | ||
По схеме же из поста 1324 через 1МОм имеем усиление 667, через темброблок Ку примерно 10. То есть соотношение двух веток ООС по к-ту усиления примерно 1:67. В этом случае цепь ООС через 1МОм практического влияния на выходной сигнал не оказывает. К тому же основной сигнал ООС (98,5%) идет на ОУ через конденсатор, то есть имеем практически все (98,5%) искажения конденсатора. Цитата:
Мы, конечно, можем признать эту схему схемой с двухкомпонентной ООС. Но тогда мы должны признать, что двухкомпонентная ООС ставится только для снижения емкости в ООС и никакого принципиального влияния на искажения не имеет и от недостатков конденсатора не избавляет. |
21.11.2018, 10:31 | #1358 (permalink) |
satellit, темброблок Вы тоже реализовали по схеме поста 1324? Дело в том, что эта схема сама по себе жестко привязана к последующему каскаду. И если ваш последующий каскад отличается от привязанного к схеме, то нормально эта связка работать не будет.
21.11.2018, 11:36 | #1359 (permalink) | |
Записей в дневнике: 4
21.11.2018, 11:48 | #1360 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Я бы , для начала, поставил регулятор громкости на вход, а баланс выкинул. Чего им балансировать то? Установка регулятора громкости на входе 100 % спасёт усилитель от перегруза. В те дальние, стародавние времена, за 0 Дб был принят сигнал 250 мв. А у нас с CD прёт аж 2 вольта! Получи скандал! Ну, а что по поводу выравнивания сигнала, то я бы сделал обычный инвертируемый усилитель на 1 ОУ, с тремя входами. 1 вход CD ( усиление 1 ) , 2 вход 250 мв ( усиление 8 ), третий вход ( сколько там? ну допустим 1 в. усиление 2 ). Входы организованны как в микшере. Получаем на выходе , с любого источника, 2 вольта. А по скольку эти 2 вольта упираются в регулятор громкости, то перегруза не будет, и вопрос решён. И не надо никакого переключателя входов. Единственное, что не нужно будет делать, так это включать одновременно все источники сигнала. Предварительный усилитель Шмелёва, так и сделан. Только там 4 входа.
