02.02.2018, 17:21 | #1013 (permalink) |
Вот собственно и сам ланзар, собранный на 99%, восстановил плату темброблока с ямахи и уже все подключил, корпус взят с Шервуда, трансформатор с непомню какого-то рэса, на бп напряжение +-37.8в просадка до вольта на плечо на полной громкости, для преда +-13.8в кандерчики 12000 на плечо, софт старт с задержкой 1.5сек.с резистором 36ом, защита ас по схеме амфитона 002 с задержкой 3сек.в остальном видно на фото, надо ещё до закрепить плату преда, подключить светодиод на рег.громкости, на счёт индикатора пока вроздумье, да и подпирают другие проекты.
02.02.2018, 17:26 | #1015 (permalink) |
Вот схема софт старта по которой соберал, транзистор кт817, подстроечник убрал и поставил резистор 100к, конденсатор задержки поставил на 680мкф
02.02.2018, 17:38 | #1017 (permalink) |
Имеется вот такой корпус думаю что в него поселить на пмж или пред или мощник собрать, но для мощника радиотор на зад надо выводить, в крышке сверлить отверстия не вариант, метал обтянутой плекой
02.02.2018, 18:21 | #1018 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
В такой корпус просится довольно мощный мощник, может есть смысл сделать принудительное охлаждение - радиаторы в середине, заборная решетка спереди, вентилятор сзади? В мощных бесперебойниках для монтажа в стойку так делают.
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
02.02.2018, 19:17 | #1019 (permalink) |
Можно и мощник, но сильно мощный не пойдёт, основание хлипкое, можно ребра жесткости при делать, но нет особого желания так сильно возится с усилением корпуса, да принудительное охлаждение я не особо жалую, хотя идея мне в целом нравится, надо обдумать.
02.02.2018, 19:25 | #1020 (permalink) |
Собрал на половину ещё один, только микроба поставил lm833 послушаем разницу
