03.02.2018, 03:40 | #1021 (permalink) |
http://www.platan.ru/pdf/ec143.pdf
03.02.2018, 03:44 | #1023 (permalink) | |
03.02.2018, 03:46 | #1024 (permalink) |
Не, не будет.
Однако с NTC проще, надёжнее и дешевле.
03.02.2018, 03:55 | #1025 (permalink) |
Дешевле однозначно, но не надежнее, да и не стоял вопрос что проще и дешевле у меня, решил и собрал.
03.02.2018, 08:27 | #1026 (permalink) |
И, таки, надёжнее.
Отсутствие контактов реле - это уже определяющий фактор. Да плюс простота, да уменьшение количества паяных соединений несомненно повышают надёжность данного узла любого аппарата. Мало того на сегодня, практически 100% аппаратуры, питающийся от сети 220 Вольт, особенно имеющей с в своём состав импульсный блок питания или мощный трансформатор, используют для мягкого старта именно термисторы NTC. да и никто этого и не оспаривает. Я же указал, просто может кому-нибудь именно данное решение и пригодится.
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. Последний раз редактировалось sergeisam; 03.02.2018 в 08:34 |
03.02.2018, 13:46 | #1027 (permalink) |
Спорить не буду, но это не 5квт усь, а общей мощности пускай 300ватт релюха стоит Японская с током контакта 15а, думаю в моём случае все хорошо, а на счёт того что это как вариант заменитель софт старта, однозначно может быть.
04.02.2018, 17:45 | #1028 (permalink) |
Хочу поделиться и розказать один казус с которым столкнулся при сборки усилителя Дорофеева, сам усилитель делал знакомому, собрал с того что было под рукой, так вот, микробы применил tl071, tip41,42 выхлопы, кт814,815 предвыход, плата от dts, питание +-25в, при первом включении на выходе в одном канале показало 387мв. В другом 146мв. Начал измерять что на выходе самих микрух, у одной -12в. В другой +7в, долго мучаясь с измерениями было принято решение выпаять кт815-814и в одном и во втором канале, поставил bd139-140, так же выпаял tl-ки, вместо них поставил кр544уд2, замкнул ноги 1 и 8 и поверх неё навесным монтажем установил подстроечник номиналом 100к. как можно и видеть на фото, в результате этих изменений выставился чудным образом почти "0" на выходе это тоже видно на фото, и нет ни какого возбуда что сразу забыл упомянуть грелся резистор номиналом 30ом, но грелся не сильно, вообщем как то так, может кому моя история станет полезной.
04.02.2018, 19:18 | #1029 (permalink) | |
04.02.2018, 19:44 | #1030 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
