02.05.2015, 12:02 | #32 (permalink) |
Неопределённый механизм
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 52 раз(а) в 10 сообщениях
В смысле? Холтона я тут собираю УМЗЧ 2х300 Вт
02.05.2015, 17:58 | #33 (permalink) |
Детали зашпонированы, внутренняя сторона покрашена термостойкой краской (до 205 °C)
покраска планируется просто прозрачным матовым лаком а вот детали от другого усилка: смешанные морилки мокко и махагон + глянцевый лак (первый слой), планируется еще шлифовка и второй слой. |
02.05.2015, 22:21 | #34 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Другой коленкор! Насколь богаче сосны смотрится!
04.05.2015, 10:11 | #35 (permalink) |
Боковины покрыты лаком, корпус наполовину собран.
Ждем некоторые детали (RCA разъемы и выключатель с кнопкой) и продолжим сборку Есть вопрос, как крепить верхнюю крышку ? куда вкручивать саморезы/винты ?... к алюминию гайка очень сложно припаивается, но все же позже попробую компаний по изготовлению деталей с прямоугольными вентиляционными отверстиями я не нашел, поэтому в крышке вентиляцию придется делать вручную: мелкие отверстия в шахматном порядке Последний раз редактировалось DJ_ANDREY; 04.05.2015 в 10:20 |
07.05.2015, 00:37 | #36 (permalink) |
Продолжим
Платы защит АС: RCA разъемы и выключатель с кнопкой еще с места отправки не отъехали, 2 дня на приеме ток, почта россии она такая... а потом еще 2600 км ехать Завтра защиту АС подключу и опять делать нечего |
22.05.2015, 15:28 | #37 (permalink) |
Передок готов
сегодня планирую кишки все дособрать и завтра будут фото и останется всего навсего найти крышку ) |
22.05.2015, 15:35 | #38 (permalink) |
Чем панель обрабатывали? А по поводу крепления крушки, можно резьбу нарезать прямо в уголке. Если он совсем уж тонкий, то подклеить снизу еще полоску алюминия для утолщения.
22.05.2015, 15:40 | #40 (permalink) |
сперва виброшлифмашинкой с мелкой наждачкой зачистил поверхность, далее по упору только в одну сторону крупной наждачкой вручную прошел, предварительно нанеся немного машинного масла на поверхность детали. В итоге деталь еще покрыл аэрозольным прозрачным матовым лаком
вентиляцию сверлил вручную дрелью: разметка, кернение, потом сперва сверлом 2 мм прошел все отверстия, далее сверлом 7 мм, после чего крупным специально заточенным сверлом (13 мм диаметром) прозенковал все отверстия с двух сторон |
