27.05.2015, 23:30 | #72 (permalink) |
Неопределённый механизм
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 52 раз(а) в 10 сообщениях
Объясняю)
- Транс с доставкой - 4100 руб. - радиаторы (всего около 7000 см2) - 3500 руб. - кит усилителя с заводскими платами - 2500 р. - кондеры в питание - 800 руб. - листы дюрали с доставкой(дно, зад, перед) - 1100 р. - крышка выйдет около 700 руб. (с фрезеровками на заказ) - боковые панели сосновые шпонированные, покрытые лаком - около 700 руб. - терминалы, кнопки, разъемы - 1200 р. - алюминиевые уголки 15х15 - 500 р. - Винты, саморезы, шурупы - 800 р. - матовый аэрозольный лак - 200 руб. - ну и остальное примерно на 2000 р. получилось, помню по чекам прикидывал (софт старт, защиты АС, термоусадки, провода, стойки для плат, сверла, канифоль, олово, наждачки, ножки и т.п.) - и это я еще не делал аудио-кабели, провод питания, чувствую за 18к р. выйдет ( Как то так Итог, самодельный усилители выгодно делать только для себя! на продажу вообще бессмысленно! Но у меня были наработки кое какие 3-ех летней давности, и вот решил все собрать и продать чтоб не валялось Последний раз редактировалось DJ_ANDREY; 27.05.2015 в 23:36 |
28.05.2015, 01:01 | #74 (permalink) |
deleted
Когда уже до народа дойдет, что купить старый заводской усилитель с рук и модернизировать его - в несколько раз дешевле, чем пытаться с нуля собрать самому. Корпус, транс, радиаторы - это сразу и в два-пять раз дешевле!
28.05.2015, 03:35 | #75 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Естественно...из старых японцев нормально получается,и дизайн уж готовенький..ну это в любом случае дело автора было..
28.05.2015, 09:30 | #76 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Да некоторых старых японцев можно и не трогать - так, пыль смахнуть и тараканов вытрясти...
29.05.2015, 21:18 | #77 (permalink) | |
Аж интересно что же выйдет! и сколько по $ |
29.05.2015, 22:35 | #78 (permalink) |
deleted
Один из примеров реальной модернизации. Откуда корпус не знаю, но вот радиаторы и трансформаторы очень похожи на Радиотехнику-101.
Переделка Амфитона. Автор тот же. Тут как раз "только корпус, транс и радики." Цены в ссылках. Последний раз редактировалось Azziop; 29.05.2015 в 22:44 |
29.05.2015, 22:37 | #79 (permalink) |
До 50 баксов, если сам будешь паять и есть некий запасик ходовой комплектухи, до 100 если заказать готовые платы или киты в Поднебесной.
30.05.2015, 19:52 | #80 (permalink) |
Я думаю автор перематывал Транс и радиатор где-то еще от куда то выдран.
Если взять за основу старый УМ, то плясать нужно во первых от мощности и напряжения транса под него искать схему, и прикинуть какая реальная мощность будет, за тем а подойдет ли имеющийся радиатор под ту мощность что получится с имеющимся трансом. А в тех усилителях трансы Ватт так по 60-70 максимум. То есть реально можно делать УМ Ватт на 25-30 на канал. Как-то так. |
