08.02.2015, 15:20 | #1 (permalink) |
Неопределённый механизм
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 52 раз(а) в 10 сообщениях
Усилитель Ом2 Марк 2 до 200 Вт
И вот очередной из них ) 2 готовых блока (платы с радиаторами) - усилители ОМ2 по 2 пары выходных транзисторов, канал до 200 Вт, 8 Ом - уже готовые и настроенные усилители. В каждом плече питания по 21600 мкФ Радиаторы по 3500 см2 в каждом блоке. Корпус планируется стандартный. Боковушки из дерева, остальные стороны - дюраль. Передняя панель - дюраль 8 мм ("в царапинку"). Регулятора громкости не планируется. На передней панели будет только кнопка вкл/выкл. Трансформатор пока не заказывал, т.к. неизвестно какой мощности делать усилитель. На данный момент ждем дюраль, едет из Москвы ) |
4 пользователя(ей) сказали cпасибо: | mezko (29.03.2015), Ваня (11.02.2015), Светодиод (06.03.2015), Технарь (08.02.2015) |
08.02.2015, 15:20 | |
Рекомендую не терять времени, а ознакомиться с похожими топиками Продам УНЧ марк 2 Усилитель Усилитель УНЧ 50-8 Кто нибудь собирал ОМ "Марк"? Усилитель 90-х Марк Цукерберг опроверг слухи о разработке смартфона Facebook |
08.02.2015, 15:45 | #4 (permalink) |
Полагаю, ссылочку модераторы скоро удалят, а картинки тут разрешены.
Что планируется использовать в качестве АС? |
08.02.2015, 15:51 | #5 (permalink) |
08.02.2015, 16:05 | #6 (permalink) |
А вот нашел https://vk.com/album-11364060_133525790
как раз 150-200 Вт думаю можно на них подать |
08.02.2015, 16:17 | #7 (permalink) |
Всегда интересно, где такие мощности собираются люди слушать?
Мне от1 до 5 ватт хватает, для комфортного прослушивания музыки, на великих праздниках ну 10 максимум! Это в большой квартире... 200 ваттами на канал можно небольшой ДК на 800-1000 зрителей озвучить! |
08.02.2015, 17:42 | #9 (permalink) |
Это направильный подход.
Сначала надо найти назначение, а потом делать (покупать) под него аппарат. Полностью согласен с Pahello. Для индивидуального прослушивания вполне хватает 1-5 Вт. Сам иногда включаю УМ Маяка-233 со своей штатной акустикой. Для этого УМ большое значение имеет разводка печатных плат. Как я понял, платы брали готовые. А как на счет средств защиты? Тут необходим таймер на включение АС с контролем постоянной составляющей. Если хотите "красоту" (для продажи), нужна световая шкала анашизатора спектра. Вообще, "новогоднюю елку" проще продать. |
08.02.2015, 17:51 | #10 (permalink) |
Знаю, что неправильный. Но эти платы уже давно у меня, раньше я их планировал и собирал для одного проекта, потом передумал и вот они уже пару лет валялись без дела, решил все таки с ними разобраться)
По поводу защиты: Защиту АС поставлю + софт старт. Защиты от КЗ нету, думаю она не нужна в домашнем усилителе. "нужна световая шкала анашизатора спектра" - а это мысль, спасибо, сделаю) а то как то будет скучно на передней панели с одной кнопкой вкл./выкл. )) |
