02.11.2015, 16:25 | #91 (permalink) |
Неопределённый механизм
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 52 раз(а) в 10 сообщениях
Темнеть на улице быстрее стало, хочу сегодня еще успеть шлифануть деталь и сделать "царапки"... |
02.11.2015, 16:28 | #92 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Застрелиться!!!
02.11.2015, 16:33 | #93 (permalink) |
ага)) акумы по пол заряда тока успевали заряжаться, пока используемый разряжался) пока сверлом 2,5 мм все это насверлил, раз 8-9 заряжал ))
а дрель тока старая большая и неудобная есть, сверлить неудобно и не точно, патрон кривой... |
05.11.2015, 16:16 | #94 (permalink) |
Все высверлено и вышлифовано!
насчет зенковки - скорее всего еще чуть прозенкую все отверстия новой зенковкой... на фото видны задиры и неровности в "зенковании", в реале конечно их даже в близи почти не видно, с 30 см уже совсем не видно Примерка) не передок не обращайте внимания, он в любом случае будет "перешлифовываться" ) Работа встала... возник вопрос, а точнее есть несколько вариантов 1. оставить крышку матовой (как на фото ниже) и передок в матовый шлифануть 2. оставить крышку матовой а передок переделать под мелкие "царапки" 3. сделать "мелкие царапки" на крышке и передке Голосуем для справки: это НЕ мелкие "царапки" --> вот это мелкие царапки --> кстати у Primare сделан 1 вариант из голосования: Последний раз редактировалось DJ_ANDREY; 05.11.2015 в 16:21 |
05.11.2015, 18:41 | #95 (permalink) |
на другом форуме уже 4 голоса в пользу 2-го варианта
активнее активнее голосуем, до завтра надо решить этот вопрос |
08.11.2015, 19:15 | #99 (permalink) |
Передок переделал, заново все вышлифовывалось чтоб ни единой царапки не было. Мелкие "царапки" вроде получились, шкурил наждачкой средней зернистости (предварительно чуть прошкурил эту наждачку с другой, чтоб не такой грубой была) ну и покраска матовым лаком в конце.
по крышке: после покраски лаком как то не очень вышло, на поверхности небольшие участки другого оттенка, словно грязь, но перед покраской пальцами я не трогал деталь. Скорее всего плохо вышлифовано, я сперва средней наждачкой шкурил, потом мелкой, и вот мелкой видать не до конца, надо чтоб равномерно было, везде зашкурить по полной! завтра займусь и покрашу) еще в дне корпуса по центру добавил/высверлил отверстия для охлаждения трансформатора и вообщем кишков 8 и 10 сверлами... фото уже будут финальные, скоро... |
09.11.2015, 13:04 | #100 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
