08.02.2015, 18:15 | #11 (permalink) |
Неопределённый механизм
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 52 раз(а) в 10 сообщениях
Есть еще варианты ? |
08.02.2015, 18:15 | |
Рекомендую не терять времени, а ознакомиться с похожими топиками Продам УНЧ марк 2 Усилитель Усилитель УНЧ 50-8 Кто нибудь собирал ОМ "Марк"? Усилитель 90-х Марк Цукерберг опроверг слухи о разработке смартфона Facebook |
08.02.2015, 18:30 | #12 (permalink) |
Чем выше уровень звучания УНЧ тем меньше на него нужно вешать всяких электронных мигалок берущих сигнал со звукового входа или выхода
08.02.2015, 18:33 | #13 (permalink) |
А если к примеру встроить многополосный спектроанализатор в корпус с Активными фильтрами или с ЦАП - норм будет? или они будут вносить в звук какие то помехи, или искажения ?
11.02.2015, 14:58 | #14 (permalink) |
Какой вариант лучше ?
красный - провода питания зеленый - вход синий - выход 1 вариант: 2 вариант: 3 вариант - Ваш вариант. |
11.02.2015, 15:06 | #15 (permalink) |
начинающий
я бы вообще сеть через весь корпус не тянул, а защиту вплотную к задней панели
11.02.2015, 15:09 | #16 (permalink) |
а как тогда сеть провести ? под корпусом ? а смысл ? тогда в корпусе можно так же по центру сделать, разницы не вижу
Или еще какой вариант есть? Защиты сзади можно расположить, но к защите же тоже нужно тянуть провода питания + земли, не повлияет ли это на входные сигнальные провода ? |
11.02.2015, 15:33 | #18 (permalink) |
спасибо, подумаю
тут у каналов земля разная, поэтому придется делать 2 отдельные платы защиты АС на каждый канал... |
15.02.2015, 22:31 | #20 (permalink) |
Сегодня пол-часа пилил 8 мм дюраль на перед корпуса электролобзиком. и минут 15 - дно и зад из 3 мм дюрали.
Фоток нет, завтра-послезавтра планирую обработать все это дело, а там уже и сфоткаю Как думаете на крышку пойдет дюраль 1 мм или лучше 2 мм ? |
