09.11.2014, 06:44 | #11 (permalink) |
09.11.2014, 06:44 | |
Подскажу вам, что можно обратить внимание на той же породы обсуждения Nova Battery Tester - тест аккумулятора |
24.06.2016, 18:37 | #12 (permalink) |
Извините. Я тут начинающий. Думаю в тему. Заказал у китайцев, себе конструктор тоже, подобный. Выбирал долго, вобщем выбрал то что мне по душе (так считаю). Хотел сам собрать свою первую, и свой инструмент, а так же более серьёзную поделку (для меня). Вобщем собрал, а она не работает. Нажимаю, а только экран светится начинает, отпускаю и он гаснет. При этом светодиод ни как не реагирует., не загорается. Помогите отремонтировать ни разу не работающий ))) Заодно научусь получше в электронике. (Чем и занимаюсь, самоучка). За ранее благодарен, за любую помощь. Как рисунки вставлять ещё не разобрался на этом сайте.
Вот ссылка на сам агрегат на Алиэкспресс. Прошу у продавца инструкцию, а он толи не понимает меня, толи не знаю. Короче инструкции нет ((( |
25.06.2016, 02:06 | #14 (permalink) |
Сперва проверьте правильность монтажа. Плату дисплея можно пока удалить.
Далее проверьте наличие питания на 7, 20 и 21 ногах. Затем проверяем Reset (д.б. высокий логический уровень) и генерацию кварца (9, 10 ноги). Для последнего измерения потребуется осциллограф, но до него может и не дойдет. P.s. кстати, а сам контроллер у Вас уже прошитый? Последний раз редактировалось Николай_С; 25.06.2016 в 02:12 |
25.06.2016, 02:44 | #15 (permalink) |
25.06.2016, 10:56 | #16 (permalink) | |
2.Дисплей отцепил. 3.Контроллер должен быть прошитый. Судя по отзывам при покупке, после сборке у людей всё работало. Ссылки вставлять не могу, так как не достаточно репутации или типа сообщений мало... |
25.06.2016, 18:44 | #17 (permalink) |
Светодиод - не ходовая часть, из-за него данное устройство не может глюкать. А вот питание, генерация кварца и прошивка - это определяющие факторы. Начинайте диагностику в том порядке, в котором я указал.
26.06.2016, 14:46 | #18 (permalink) | |
Я тут ещё работаю, потому руки доходят только в свободное время. От того этот ремонт может под затянуться |
27.06.2016, 08:54 | #19 (permalink) |
Проверил. Микросхема 7550A-1 Работает исправно. При разных напряжениях от 5-10В держит стабильно на выходе 4,95В... Вобщем решил ещё раз пройтись по пайке. Может пропаял плохо, где-то. Только сейчас на собраном будет не просто. Дедовским жалом, фиг подлезу. Заточу его болгарочкой )))
27.06.2016, 11:20 | #20 (permalink) |
Не-не!
Дедовским паяльником такие платы вообще паять нельзя! Для начала, купите себе нормальный современный паяльник с поддержанием заданной температуры и необгораемым жалом. Мощность чем выше - тем лучше, но не менее 40 Вт. |
