13.09.2016, 07:42 | #122 (permalink) |
Это пока замануха для отбивки уже вложенных в проект средств.
Тестер радиодеталей д.б. с тестовым напряжением 50-800 В, частотными характеристиками до единиц гигагерц и функционалом снятия осциллограмм, АЧХ и спектрограмм. Пока этого нет - это "детская игрушка" для начинающего электронщика. |
13.09.2016, 08:17 | #123 (permalink) |
Если интересно, то у меня такая ПП была изначально.
Все детальки простые и можно купить без проблем. Единственный косяк - это прошивка. Её не не дают Предлагают вернуть весь комплект, взамен на новый. Но прошивку не дают. Возможно правда покопаться на сайте производителя. На буклетики ссылка есть, но на сайте разобрать не чего толком не смог, где эта прошивка. |
13.09.2016, 10:19 | #124 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Данный проект
"придумал его немец Маркус Фрейек, но как то так получилось, что на одном из этапов он перестал развивать этот проект и дальше им занялся другой немец, Карл-Хайнц Куббелер." Он не имеет коммерческой составляющей,за что им отдельное спасибо. Следовательно если вы пройдётесь по ссылкам то всё найдёте и прошивки в том числе. Конструктор для сборки популярного тестера транзисторов |
13.09.2016, 11:03 | #125 (permalink) | |
13.09.2016, 12:14 | #126 (permalink) |
Единственный косяк - это прошивка.-это мой косяк.(имелось ввиду что не даёт Китай)
На немецком сайте всё есть все прошивки, нужно только определиться с микроконтроллером и дисплеем и выбрать нужную прошивку. Последний раз редактировалось DRK; 13.09.2016 в 12:24 |
24.12.2016, 14:33 | #127 (permalink) |
Добрый день.
У меня плата аналогичная как у Good-Warrior. только она вообще никак не реагирует после сборки. Запитано от 9 вольт. При нажатии на энкодер, ключевой транзистор 9012 отдаёт только 3.5 В. Соотвественно регулятор 7550 выдаёт ~0.9...1.0 В. Если энкодер держать долго, то примерно за минуту напряжение на выходе 9012 вырастает до 4.0+ В. и потихоньку растёт дальше со скоростью ~0.02 В в секунду. Замерял сопротивление 9012 к-э/э-к без выпайки - 5-20 МОм. Куда копать дальше? Из инструментов только Uni-T UT71E (http :// micromir-nn.ru/Mult/Unit/UT71C_D_E_manual.pdf). |
26.12.2016, 05:52 | #130 (permalink) |
