28.06.2016, 12:09 | #61 (permalink) |
Паяльный жир, ортофосфорная кислота и хлористый цинк тоже имеется, но для радиомонтажных работ не использую. Иногда пользуюсь таблеткой Аспирина, но уж больно он ядовито пахнет. А вообще, любой флюс нужно отмывать. Только безотмывный значительно удобней при работе с SMD. |
28.06.2016, 18:32 | #62 (permalink) | |
Короче сначала подключил к БП 12В (По инструкции допустимо, стабилизатор его преобразовывает в 5В, проверил мультиметром, что писал выше) прикоснулся без МК результат такой дальше замерил ножки Ресет и Питание на постельке (контакты 1 и 7) Потом поставил МК и снова проверил на контактах. Вроде как не чего не поменялось, присоединял и просто к контактам и к выводам на МК |
28.06.2016, 18:50 | #63 (permalink) |
Должен так же подметить, что питания на стабилизаторе нет. Пока не нажать кнопку, тогда там начинает показывать 5В. Отпускаю её и питание на нём пропадает...
28.06.2016, 19:03 | #64 (permalink) |
Должен так же подметить, что питания на стабилизаторе 7550 нет. Пока не нажать кнопку, тогда там начинает показывать 5В. Отпускаю её и питание на нём пропадает... Так же и на ножках МК Ресет и Питание показывает 5В, если нажать кнопку, отжимаем её и питание пропадает. (извиняюсь с баяном, просто тут правка хромает)
28.06.2016, 19:17 | #65 (permalink) |
28.06.2016, 21:11 | #66 (permalink) |
Фигню намерили. Вас не смущает что во всех измерениях картинка абсолютно одинаковая?
Начнем с простейшего - возьмите любую батарейку, а тестер временно отложите в сторону. Соедините контакты щупа осцилла между собой. На экране должна быть ровная линия, типа такой: Теперь ручкой "фокусировка" (кружок с точкой посредине), расположенной под экраном, постарайтесь сфокусировать луч чем тоньше - тем лучше. Если не получается, немного убавьте яркость. сделать полную растяжку луча по горизонтали уже точно не помню как, но по моему это делается ручкой "синхронизация" или другой ручкой под ней. Получилось как на моей картинке? Теперь ручками "стрелка вверх-вниз" и "влево-вправо" установите луч по центру. Переключая делитель входного напряжения (левый вертикальный ряд кнопок) и подкручивая "баланс" (расположен с правой боковины внутренний шлиц под отвёртку) добиваемся того, чтобы при переключениях луч не смещался. Идеального результата навряд-ли получится, но хоть что-то. Теперь подключаем батарейку к щупу. При установке делителя 1 В/дел. луч должен сместиться на полторы клетки. Если это не так, то нужна калибровка усилителя. Инструкция на этот прибор Последний раз редактировалось Николай_С; 28.06.2016 в 21:16 |
29.06.2016, 07:37 | #68 (permalink) | |
Батарейку мериет нормально. Тоже ровно показывает (чёткую ровную линию, на шкале по Y 12В). Ну в этом я не совсем НУБ ))) Батарейку померять осцилом, напряжение я могу ))) Только вот он не фига не показывает на этой плате. Тоже хочу увидеть, что поднимается линия постоянного тока на 1 квадратик (если на 5В выставить), а он вот такую дулю показывает ))) А мультиметром замеряю, он показывает 4,96 Вольт постоянного ))) |
29.06.2016, 10:25 | #69 (permalink) |
Изначально всё именно так
Это включать вроде как умею )) Потом меряю питание на БП Это тоже я научился, сразу как приобрёл его (Слава Богу) А вот дальше что не пойму... Хрень какая-то. Видимо я тороплюсь и что-то где-то упускаю... Вобщем после того как БП я втыкаю в эту поделку (иначе ни как не могу её пока назвать), то сигнал становится вот такой! И если нажать кнопку, то получаем абсолютно то же самое не чего не меняется. Затем отпускаю кнопку и беру в руки мультиметр, замеряю, тоже не фига нет. Но тут самое интересное! Нажав кнопку, мультик начинает показывать 4,96 Вольт!!! При тех же действиях осциллограф так же показывал не понять что... Для сравнения 2 фотки. |
29.06.2016, 11:07 | #70 (permalink) |
Тут короче такая трабла произошла... Пока тут фотал, крокодильчик который был зацеплен на GND стабилизатора 7550 сполз на соседний выход (входное напряжение)... Вобщем заметил дымок и быстро выключил БП и всё отсоединил, смотрю эти два контакта (перемкнувшиеся крокодилом), точнее олово вокруг их стеклось вместе и где их коротнуло. Думал:"Ну всё, спалил"... Выпаял стабилизатор снова, проверил, работает. Впаял его обратно. И тут началось интересное. Теперь вставляя БП 12В в поделку, стабилизатор начал постоянно выдавать 5В, причём не важно, нажал кнопку или нет. Проверил это питание на контактах самого стабилизатора и на МК (ресет и Питание), везде сейчас поступает 5В (прямую линию показывает осцил, точнее постоянное напряжение, по форме сигнала)... Тут появилось 3 вопроса:
1. Предполагаю, что пайка была хреновая или я что-то спалил? 2. Может всё нафиг перепаять ещё раз и плохая пайка всё таки? (кривые ручки ещё) 3. Верить особо показаниям мультика не стоит, а основываться на форме сигнала осциллографа и его измерениях? Ведь когда мультик показывал 4,96, осциллограф показывал не понятную форму сигнала (широкую полоску) по ширине напоминавшую как раз 5 вольт но расплывчатую, а когда увиличил время, то увидел, что сигнал какой-то не ровный а в виде загагулины (которую вам и на фотал))). П.с. Теперь при нажатии кнопки дисплей не загорается |
