29.06.2016, 11:15 | #71 (permalink) |
29.06.2016, 12:33 | #72 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
Ура! Заколосилось!
Можно на осциллограмму взглянуть? На самом деле рано радоваться. Я ж предупреждал: внимательней надо! Не торопитесь! Пока не приобрели нужных навыков, лишний раз всё проверить не ленитесь! Объяснения по поводу "непоняток" с осциллом: при первом измерении у Вас не было контакта с корпусом. Несмотря на припаянный проводок, где-то не было контакта. Проверить нужно было мультиметром. Теперь нужно сфоткать точное место коротыша и ПП со стороны радиодеталей чтобы оценить масштаб разрушений. P.s. пропаивать больше ничего не надо. Теперь при следующем нагреве у Вас начнут отслаиваться контактные площадки и плавиться пластмассовые детали корпуса. Это уже невосстановимый процесс, придется заказывать новый набор. |
29.06.2016, 13:51 | #73 (permalink) |
Еще одно важное замечание:
Если Вы работаете щупами со стороны радиодеталей при включенном питании, их концы д.б. максимально изолированы. Это спасет от случайного замыкания на соседнюю ножку/контактную площадку. Подберите подходящий по диаметру кембрик и заизолируйте щуп так, чтобы торчал только самый кончик. Для измерений на SMD-монтаже я под кембрики вставил канцелярские иголки (с петелькой на тупом конце). Петелька упирается в изоляцию ручки щупа и не дает перемещаться иголке даже при надавливании на щуп. Еще один плюс такой конструкции - иголки можно менять когда они затупятся, окислятся или сильно погнутся. Для удобства работы с данным девайсом, я бы вывел "корпус" отдельным проводом, припаявшись к какой-нибудь обособленной контактной площадке ближе к краю ПП. К нему и цеплял бы корпуса (минусовой провод) осцилла и мультиметра. |
29.06.2016, 14:30 | #74 (permalink) | |
В результате инцидента пробило ключевой транзистор, который подает питание на стабилизатор HT7550 и другие части схемы. При выключенном питании измерьте сопротивление на самом малом пределе между контактными площадками, помеченными стрелками. Я почти уверен, там будет сопротивление, близкое к нулю. Если это так, можете покупать новый транзистор, аналогичный по параметрам, но менять его пока не нужно! Воспользуемся этим "несчастным случаем" и проведём необходимые измерения.
Если сообщите надпись на вылетевшем транзисторе, помогу с подбором аналога. |
29.06.2016, 15:21 | #75 (permalink) |
Так и сделал. Но он не фига не показывал не чего, с чем связано было не понял. Хотя мультиком в режими прозвоки эта дорожка звенела. С чем связано это было не пойму. Но как понимаю работал только "+"... вобщем пока не знаю. Почему так вышло. Заработало, да и ладно. Думаю позже всё равно выясню.
29.06.2016, 15:28 | #76 (permalink) |
Возможно, я проверил с него выходы питания на вход стабилизатора, показывал 8В (примерно, точно не помню), а другой выход примерно 2 или 3В (куда он шёл не помню). Сейчас нет возможности замерить, я на работе находусь в ночную смену. Только завтра всё покажу.
29.06.2016, 19:56 | #79 (permalink) |
Погибший транзистор - KTC9012. Это маломощный биполярный PNP-транзистор. Пойдет любой с током коллектора (Ic) не менее 0,5 А и аналогичной цоколёвкой.
Оригинал в Ч&Д стоит 9 руб. Аналогов - море. Пойдут даже отечественные (КТ3117 например) DRK, а что Вас так удивило? И почему использование 15-19 ног востргов не вызвало? Последний раз редактировалось Николай_С; 29.06.2016 в 20:03 |
29.06.2016, 20:19 | #80 (permalink) |
И еще...
Светодиод оказался "ходовой частью" - он задействован в схеме управления питанием. Его неправильная запайка приводит к нарушению её работы. Без выпайки проверяется так: При нажатой кнопке енкодера (включение питания, кнопку удерживаем нажатой) мультиметром измеряем напряжение на светодиоде. Если там 1,8 В и более, выпаиваем его и переворачиваем. Можно пока не запаивать и снова нажать кнопку енкодера. Загорелся - запаиваем, не загорелся - меняем. |
