27.06.2016, 11:40 | #21 (permalink) |
Фото д.б. крупным, не смазанным и с хорошим разрешением. |
27.06.2016, 11:47 | #22 (permalink) |
Услышал. Давно мечтал о пояльной станции... Наверное время пришло ))) А с обгоранием это да.... Правда пропаял отлично, даже мусора не было. Гель делает своё дело Как на заводе получилось, сам офигел... Но вот проблема походу в чём то другом. Проверил питание от стабилизатора по дорожкам. Пропаял по новому. Всё закосматил, где пластмаски прижёк, мусора столько появилось. 100% всё пропаяно. прозвонил все дорожки, в итоге всё то же самое. Думается всё дело или в кварце или микрухе. Больше уже не знаю на что грешить. Скачал даташит, буду дальше разбираться.
27.06.2016, 11:54 | #23 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Уж не ТТ ли?
Тщательно смывайте, не жалея растворителя ("Калоша" или ацетон, сейчас уж не помню, чем эту гадость лучше отмывать. Учтите, что водой и спиртом TT не берётся).
27.06.2016, 13:02 | #24 (permalink) |
Эти ограничения меня убивают! Блин, не фига не могу отправить ((( Хоть реально 20 спам сообщений нужно сделать, что бы начать полноценно общаться... Что за гон то? Где логика этих ограничений? (извиняюсь за срач, просто накипело)
27.06.2016, 13:37 | #25 (permalink) |
Верно ТТ. Щёточкой зубной помылу прошёлся и потом ей основной слой снял. Сполостнул щётку водой от мыла. А потом ацетоном смочил и снова щёточкой, затем сухой тряпочкой, так пару раз и в итоге классно получается.
27.06.2016, 13:43 | #26 (permalink) | |
Сейчас написал продавец. Дико извиняется. И говорит заменит полностью товар с условием, если отправлю этот. А я тут, сегодня паяльником зацепил пластмаски, вобщем не товарный вид стал... Так же он написал, что поставщик не может предоставить прошивку атмега328, не знаю почему. Но выслал инструкцию ))) Там вроде ссылка на сайт, но не вижу там своего чуда-юда ((( Может перевёл что ни так... Посмотрите... Вот ссылка на сам агрегат (не получилось отправить "ограничения... блин... Будь они не ладны...) А это ПДФ он мне выслал с непонятно чем. Правда я думал вышлет Инструкцию по установке... Может я ни так объяснил, а может он понял ни так ))) В итоге вот это 4586.pdf Тут правда ссылка есть в этом описании товара. Но пройдя по ней я не понял не фига. |
27.06.2016, 13:50 | #28 (permalink) |
Можно сказать - и не смыли ничего. Эта дрянь очень плохо смывается, оставляя на плате плёнку. Электрические характеристики этого флюса весьма посредственные, поэтому вымывать его надо (особенно из под деталей) очень тщательно.
27.06.2016, 14:23 | #29 (permalink) |
Погодите напрягать продавца. Он Вам мало чем поможет, а вот на бабки развести сможет.
Для начала нужно успокоиться. Любое устройство после сборки требует наладки. По крайней мере, пока не получтие необходимые знания и опыт. Но этот этап самый интересный. Далее необходимо отмыть остатки флюса. Это особенно тщательно надо сделать в районе кварца. Сопротивление входа генератора порядка десятков МОм и любая утечка приводит к его неработоспособности. Контроль качества отмывки проверяется визуально, а затем тестером на максимальном пределе измерения сопротивления относительно корпуса (минуса питания). Питание прибора на время работ д.б. отключено, а МК лучше всего удалить из панели от греха подальше. P.s. кстати, пайка не очень аккуратная. Но принимая во внимание отсутвие должного инструмента и опыта, пойдет. |
27.06.2016, 14:30 | #30 (permalink) |
Да, и еще...
В PDF-е инструкция пользователя, а в переписке - "блеяние" продавца на тему "где раздобыть прошивку"? Вам же нужна инструкция по сборке и наладке. Вряд-ли она существует в природе. Поэтому придется пользоваться консультациями с форума. Сообщите каким парком измерительных приборов (с указанием производителя и модели) Вы располагаете. Последний раз редактировалось Николай_С; 27.06.2016 в 14:38 |
