27.06.2016, 18:48 | #41 (permalink) | |
27.06.2016, 19:01 | #42 (permalink) | |
(забыл как она называется), короче она теперь не ездит в обратном направлении. Пластиковые детальки между собой спаялись. Обидно будет в оконцовке, если зря пропаивал все контакты, а оказалось дело совсем в другом было ((( Проблему решил, снова нагрел пояльником и двигал в момент отвердения пластмассы. Всё задвигалось как положено лишнее срезал резаком (для аккуратного вида )) Последний раз редактировалось Good-Warrior; 27.06.2016 в 19:08 Причина: Проблема решена |
27.06.2016, 19:30 | #43 (permalink) |
Цанговая панель - уже ходовая часть, аккуратнее нужно!
МК - это та часть любого прибора, замена которой обходится по цене самого прибора. Даже если Вы купите саму ИМС, то прошивку Вам точно никто не даст. По этой причине берегите его! Говорите отмыли флюс... Можно взглянуть? (Обе стороны ПП.) |
27.06.2016, 20:03 | #45 (permalink) |
Как видно, накосматил с этой "подпайкой... Везде пластмаски задел ))) Живой не осталось пластмаски на плате
27.06.2016, 20:07 | #46 (permalink) |
Кстати где паял канифолью, что-то подгорело))) Это там регулятор напряжения. Подал на него питание, всё работает в норме. от него до МК, питание идёт в норме 4,96В. (По даташиту в пределе нормы) Когда выпаивал тоже самое показывало (вне схемы)
HT7550-1.pdf |
27.06.2016, 20:11 | #47 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 9
говорит об этом. нужен программатор чтобы прочитать его. Без программы устройство работать не будет думаю это и ежу понятно. |
27.06.2016, 20:51 | #48 (permalink) |
Весьма вероятно.
Одна только проблема - прошивка МК снаружи не читается. Я даже не уверен что получится прочитать фьюзы. Оставим это на закуску. Ладно, утро вечера мудреней. На следующий раз оставим вопрос исправности резистора, изображенного на фрагменте первого фото: На вид он подгоревший. Его нужно изменить. Д.б. 200 Ом. Если он труп, придется менять. |
27.06.2016, 21:52 | #50 (permalink) |
Хорошая идея! Об этом я как-то не подумал.
Тогда самое время заказывать программатор. Пока он едет, мы дожмём всё остальное. |
