17.01.2023, 22:16 | #472 (permalink) |
Халтурщик
Сказал(а) спасибо: 199
От телефона, на заднюю крышку приклеил внутри, а в отсеке для кроны стоят "заряжайка и повышайка" По времени хватало может на пару недель, но аккумулятор не новый и ёмкость уже не та..
18.01.2023, 01:00 | #473 (permalink) | |
А повышайка не влияет на измерения в чувствительных режимах? |
18.01.2023, 01:42 | #474 (permalink) |
Халтурщик
Погрешность какая была с кроной, такая и осталась)) Аккумулятор да тонкий ставил, от какого то Флая вроде, размером почти во всю крышку, но тонкий. Больше на кронах не брал мультики)) Сейчас померил подобный аккум, 4 мм толщина.
18.01.2023, 06:51 | #475 (permalink) |
Даю своё решение проблемы питания тестера.
Понадобится изделие типа губка для обуви. Точнее, только коробочка. Очень полезная вещь. Брал всего по 20 рублей. В этой коробочке легко поместятся три аккумулятора. Чтобы ничего там не болталось, можно подпереть аккумуляторы кусками вспененного полиэтилена. Никаких зарядных приспособлений я здесь не делаю. Просто беру три заряженных аккумулятора, подключаю и можно забыть о зарядке тестера минимум на полгода. Иногда даже забываю выключить тестер на ночь. Большинство тестеров нормально работают в широком диапазоне питающих напряжений 8-14 В. Защиту с аккумуляторов можно снять, чтобы не вырубались раньше времени. Тогда постарайтесь не закоротить. Балансировку можно делать в ручную. А можно и не делать. Это некритично при таком запасе. Длина соединительных проводов составляет около 90 см. Это сделано для того, чтобы если со стола упадёт коробочка на пол, либо упадёт тестер, то висящим ничего из них не останется. Коробочка лежит себе где-нибудь на столе и не мешает перемещать тестер на данное расстояние. Работать эти провода особо не мешают. В частности, можно делать измерения на полу, а коробочка остаётся лежать на столе. Иногда ношу тестер с собой. Больших проблем от того, что он состоит из двух частей, соединённых проводами, не замечал. |
18.01.2023, 08:29 | #476 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Как вариант, приклеить аккумулятор на внешнюю сторону задней крышки тестера двухсторонним скотчем. А вообще, для DT830 такое приемлемо. Если он есть, почему бы им не пользоваться хотя бы так. Но самый правильный вариант, это купить мультик, с питанием от двух пальчиковых батареек. Перед покупкой обращал внимание именно на этот момент. Если бы не крона, взял бы UT61E, но пришлось взять UT139C. О чём в принципе не жалею - батареи меняю через 1,5-2 года, и то, только потому, что яркость подсветки падает. Причем мультик практически всё время включён.
18.01.2023, 12:16 | #477 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Не понимаю.
Неуж-то купить раз в год батарейку - жаба душит, а стоимость аккумуляторов и заряжаек/разряжаек для переделки оправдывается стоимостью крон за весь срок службы тестера???
18.01.2023, 12:19 | #478 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 784
Но это было давно. |
18.01.2023, 12:22 | #479 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Не понимаешь )))
Крона с деревьев опадает в самый неожиданный момент, обычно в сентябре А аккумы я подзаряжаю, когда вспомнил про них. И в некоторых деревнях Крону найти проблематично, не один киоск обежишь. Тогда лучше действительно на пальчиках выбирать прибор. Лишь бы не наш омский Ц-20-05 Как я матюгал шефа, когда мне его выдали на работе!!!
18.01.2023, 12:28 | #480 (permalink) |
