18.01.2023, 14:09 | #481 (permalink) |
Халтурщик
Сказал(а) спасибо: 199
18.01.2023, 20:04 | #483 (permalink) | ||
Кстати, кто не знает. Подобные тестеры можно запитывать в автомобиле через прикуриватель. В частности, поэтому я рекомендую в подобных тестерах выводить провода питания через бочину наружу. Щуповые провода тоже вывожу через бочину. А кроновский разъём рекомендую удалять сразу. В некоторых моделях плохо закрывается крышка. Поэтому лучше её закрыть с герметиком. И никогда больше внутрь не лазить. Конечно, предварительно сделать правильное обслуживание крутилки на весь срок эксплуатации. Цитата:
Тогда уж приклеивать специальный бокс, который будет выполнять роль задней стенки. И в этом боксе размещать аккумулятор. Готового бокса вы скорее всего не найдёте. Либо ещё можно установить высокие ножки на заднюю поверхность. Тогда можно между ножек укрыть аккумулятор, как открытый, так и накрытый кожухом. В качестве ножек я использую брусочки вспененного полиэтилена твёрдых сортов. Иногда в упаковках изделий идут хорошие сорта. Самый лучший - ортопедический. Он на фото. Брусочки можно приклеить моментом. Если же вы хотите сохранить поверхность, то клеить следует на благородный двусторонний скотч. |
18.01.2023, 22:35 | #485 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
В первых выпусках 830 и 9205 экранировали фольгой заднюю крышку, потом перестали. Видимо АЦП достаточно чувствителен к наводкам. Не будут ли вносить помехи импульсные схемы питания? Если так, то я бы взял обычную зарядку от телефона, пропорционально изменил бы данные вторички и пересчитал цепь стабилизации, так же заменив диод и конденсатор на более высоковольтные
19.01.2023, 11:19 | #487 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Мне штатных батареек, которые стоят в мультиках, хватает на очень долго. Я даже точно не могу сказать на сколько долго. В том числе это относится и к Кроне. И я бы не сказал, что я покупаю какие нибудь мега дорогие батарейки. Да самые дешевые, в Ашане, или в Фиксе. И всё просто годами работает! А пользуюсь я приборами, ну почти каждый день. По этому вопрос питания моих мультиков от АКБ вообще никогда не стоял. А питать мультик от сети, ну это , я думаю, можно только от большой беды!
19.01.2023, 12:54 | #488 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 33
И от небольшого ума.
19.01.2023, 13:06 | #489 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
Абсолютно так же. Батарейки в мультиметре года три уже служат, не меньше. Пользуюсь не очень часто, но тем не менее.
19.01.2023, 21:47 | #490 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Тут вопрос какие батарейки, если типа крона- никогда не поверю что приборы типа 800-900-той серии на АЦП 7106, при каждодневном включении проработают больше года. Гы... другое дело стрелочные, там пока батарейка не усохнет. Ребята может в вашей местности продают суперкроны я бы хотел такую!
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
