23.02.2023, 08:14 | #501 (permalink) |
Думаю, теперь выбирая себе новую модель мультиметра, вы уже не купите себе мультиметр на кроне. А что же предлагает производитель. На телефонных аккумуляторах очень мало. В основном идут на 2-х пальчиковых батарейках с форм-фактором АА. Два пальца. Но есть и на три пальца. Это могут быть более новые модели. На одном пальце здесь не обсуждаются. Это более простые. Существуют специфичные модели, где питание содержит и крону, и пальцы... Это скорее недоделка. Так вот. Что можно сказать про два пальца. Если там большой индикатор, то батарейки тоже могут быстро подсесть. Экран становится менее ярким, а некоторые виды измерений потребуют замены батареек. В некоторых моделях можно заметить, что мультиметр ещё и начинает больше тормозить. Есть тренд перехода на три пальца. Экран может быть такой же большой. Соответственно работать будет ярче. Можно использовать хладостойкие никель-кадмиевые аккумуляторы. Это, если кому хладостойкость нужна. Для двухпальцевого мультиметра в этом случае напряжения будет не хватать. И ещё одно преимущество. В батарейном отсеке трёхпальцевого мультиметра помещается типовой аккум от сотового телефона. И даже два. Работать будет и на одном, и на двух, включённых последовательно. Соответственно, на одном может быть недостаточно ярко. Ну в общем, вы поняли. Предлагаю высказаться, кто за три три пальца. Насколько вы ощущаете своё преимущество перед теми, кого угораздило купить мультиметр на два пальца, не подумав. |
23.02.2023, 09:30 | #502 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Фигня полная всё то, что ты написал.
23.02.2023, 14:52 | #503 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
У товарища mastech ms8229, на трёх АА батареях, мифические преимущества которого, в виде измерения уровней звукового поля, освещённости и влажности, остаются невостребованными. В остальном, в сравнении с моим ut139c, почему-то преимуществ не вижу - скорее недостатки. Может быть Вы сами скажете нам, в чём у мультиков с трёхпальцевым питанием реальные преимущества?
23.02.2023, 15:14 | #504 (permalink) |
Наверно они "пофеншуйные", али ишшо чаво?
23.02.2023, 15:49 | #505 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Да ему одного с сотового достаточно, бо если соединишь их последовательно- спалишь нафиг прибор.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
23.02.2023, 16:48 | #506 (permalink) |
Неее!
Он сделал оговорку:
23.02.2023, 17:28 | #507 (permalink) |
измерительные приборы выбирают, не по количеству батарей, но по функциональным свойствам. питание, конечно имеет значение, но тогда лучше от сети питать. и яркость любая и работать будет пока из розетки штепсель не выдернешь.
23.02.2023, 18:39 | #509 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Я в 90-х в каком-то простеньком карманном приборчике ставил аккум и модуль подзарядки через диод подключавшийся в режиме измерения больших напряжений. Потом по пьянке подарил.
24.02.2023, 07:31 | #510 (permalink) |
За каждую модель поручиться не могу. Но в нормальных мультиметрах должна быть стабилизация напряжения питания. Только без повышения напряжения, а обычная схема защиты от перегрузки, которая стоит в массе устройств. Например, мультиметр, приведённый мной выше, имеет батарею 9 В, но может работать от автомобильной сети, где 13 В. Он на это рассчитан, тоже выше писал. Другие модели сам не проверял. Надо искать информацию. Помнится, встречались мультиметры с питанием на 3 В, но для некоторых режимов измерений туда требовалось врубить 9 В. Об этом в паспорте писалось.
Что же касается питания мультиметра от сети и подзарядки аккумуляторов от сети, это совершенно неправильные решения. Нужно просто понять, в батареечном питании и состоит полезное свойство данного класса приборов, и не следует отступать от традиции. Даже если питание на литиевых аккумуляторах, то правильным способом зарядки будет снятие аккумулятора и зарядка его на отдельном зарядном устройстве, а не подключаемый сетевой адаптер. Можно допустить разве что подзарядку от солнечной батареи. В этом случае никаких помех измерениям быть не должно. |
