02.01.2023, 18:51 | #441 (permalink) |
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Всех с Новым Годом! Последний раз редактировалось dmitry287; 02.01.2023 в 18:56 |
04.01.2023, 15:50 | #442 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Сегодня привезли помощника моему "ЮНИ-ку".
Все режимы работают исправно. Расхождения в показаниях с "ЮНИ-ком" в тысячных долях (что не может не радовать). Цифирьки достаточно крупные. Провода щупов по качеству "подкачали" (фуфлыжненькие какие-то), да и их длина почти в два раза короче "ЮНИ-ковских". Разъёмы подключения щупов стандартные (что, в свою очередь, тоже не может не радовать).
15.01.2023, 22:03 | #444 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Кроме крупных цифр в остальном удобен? Здесь имею ввиду выбор режима. После мультиметра с поворотным переключателем.
речь про ANENG M118A
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
15.01.2023, 22:38 | #445 (permalink) |
15.01.2023, 22:40 | #446 (permalink) |
Весьма удобен.
Если в режиме "Авто", то чуть дольше думает что именно он измеряет. Если изначально выставить нужный режим измерений то "эрегирует" достаточно шустро. Брал именно из-за того, чтоб постоянно не "щёлкать" по диапазонам.
15.01.2023, 23:04 | #447 (permalink) |
Один, на мой взгляд, недочёт всё же есть: таймер автоматического отключения фиксированный и не зависит от паузы в измерениях. Т.е. по прошествии чётко определённого времени после включения, на "автопилоте" самоотключается даже в процессе проведения измерения.
16.01.2023, 20:33 | #448 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
У самого Uni-T UT33B, не скажу что особо хороший прибор, один щуп - красный уже ремонтировал, оторвалась внутри жила, где вставляется в гнездо, ремонтировал.
16.01.2023, 21:20 | #449 (permalink) |
Я бы так не сказал. Приличный приборчик, хорошая точность. Уже несколько лет использую такой и всё нормально.
Просто нужно аккуратно пользоваться и всё будет впорядке.
16.01.2023, 21:43 | #450 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
У сотрудника тоже почти такой же, только UT33C, пользуется уже лет 6-7, один раз отремонтировал ему его, подгорел позистор. В остальном беспроблемный прибор. До этого он пользовался DT830 - ломались и горели как спички, менял по паре приборов в год. Только нужно иногда смазывать дорожки переключателя, иначе протираются
