29.02.2020, 10:23 | #11 (permalink) |
29.02.2020, 10:23 | |
Важная информация для вас так же может находится в данных темах Устройство плавного пуска микроэлектродвигателя не работает схема плавного затухания светодиодов Блок плавного пуска электродвигателя цепной пилы Парма 2М |
29.02.2020, 10:55 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Во блин ?... Я уже все извилины заплел ?!...
Чё-ж там за конденсатор такой, большой ёмкости не может быть, не влез бы. Маленькой ёмкости, разве что только щеточный искрогаситель. Дык он в силовом контуре не работает ?... Что там может не давать работать блоку, он изготовителем расчитан на 2,5 кВт. Три движка принцип работы у всех одинаковый, два работают, один нет. Разница в том, что он по мощности превышает в три раза (образно). Вроде ничего не должно мешать симистору и электронике отработать ?... Знаешь, что попробуй, подключить параллельно блоку (вместо резистора) обыкновенную лампочку ватт 95-100. Надо сбить на старте, эту долбаную конденсаторную помеху ...
29.02.2020, 11:50 | #13 (permalink) | |
За одно визуально убедиться в правильности работы схемы запуска. P.s. Только лампочку лучше всего использовать галогенную на 150-500 Вт. |
29.02.2020, 11:57 | #14 (permalink) | |
На другом форуме говорят, что он мешает ...
29.02.2020, 14:36 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Автор темы- торцовка имеет фамилию?
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
29.02.2020, 14:49 | #16 (permalink) |
Мне кажется заявленные свойства производителем блока запуска не соответствуют ...
29.02.2020, 19:24 | #17 (permalink) |
А от чего бы вообще. вместо двигателя , для проверки этой прилады, повключать лампочку. Посильнее, прожекторную. Плитку. Нужно же понять, вообще эта фигня работает? Лампочка покажет, как увеличивается свет.
29.02.2020, 19:43 | #18 (permalink) |
Вот как раз лампочка будет работать без проблем, тут вопрос в свойствах потребителя ...
29.02.2020, 20:32 | #19 (permalink) |
Если активная нагрузка будет работать, И, особенно маломощная , с малым для тиристора током удержания то, стало быть, для индуктивной нужно брать что-то более существенное. Самоиндукция нагрузки затыкает противофазным током самоиндукции до уровня закрытия. Если попробовать скомпенсировать этот ток включением параллельно нагрузке постоянного бумажного/плёночного конденсатора этак на 0,25 мкФт Х600 Вольт, или побольше.
29.02.2020, 20:49 | #20 (permalink) | |
