01.03.2020, 13:25 | #51 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
А может ты и есть кытайский шпиён ?...
01.03.2020, 13:29 | #52 (permalink) |
Тогда пришло распоряжение из Министерства- делать для Китая, как для капстраны. По требованиям особым. Без каких бы то ни было товарных знаках на радиодеталях, датах выпуска, и прочее. Свои изделия, тоже не маркировали, как в Болгарию, скажем, или в Польшу. Покрытие- только горячей сушки, печатные платы- лакировка экспортным тропическим лаком, в два слоя.... Провода со стекловолокном в оболочке, во, блин! Приёмка окончательная военпредом.
01.03.2020, 13:39 | #53 (permalink) | |
Все завязываем, переходим к теме !...
01.03.2020, 16:13 | #54 (permalink) |
Тормоз необходим - техника безопасности. Мы всегда спешим и ждать когда остановиться диск - нет времени... Диск отвернуться не может, там резьба левая, работает на самозатяг. Да и техника не китайская, хочется думать и надеяться, что все-таки отнеслись серьезно, тем более руководство по эксплуатации - целый талмут по технике безопасности - так не режь, туда не суй, то не делай... Его почитаешь, так лучше вообще не работать пилой...
01.03.2020, 16:22 | #55 (permalink) | |
А ТАКИЕ инструкции пишут как раз для того, чтобы официально свалить всю вину за травмы на потребителя. Чтобы перекрыть все возможные претензии. Типа- в микроволновке нельзя сушить только что вымытую кошку. Болванов там у них -каждый первый. |
01.03.2020, 16:51 | #56 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 209
Для чего это надо? Как раз для безопасности. Диск пилы должен остановиться в аккурат, после того, как рука отпустила кнопку, подняла пилу в верхнее положение и когда потянулся за обрезанной деталью или для переустановки заготовки. В этот момент диск должен уже не вращаться. Хоть там и есть защитный кожух, но береженого бог бережет. Как добиться данного без торможения? Ждать 10-20 секунд до полного останова диска? Или лезть руками под вращающийся сверху диск? Это я про опасность и безопасность со стороны именно пользователя маятниковой пилы, в моем случае ранее была MAKITA LS1040, сейчас BOSCH GCM 8 S. И да, там нет такого активного торможения, чтоб прям диск скручивало. НЕТУ.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
01.03.2020, 17:45 | #57 (permalink) | |
Последний раз редактировалось aleksandrmakedo; 01.03.2020 в 17:54 |
01.03.2020, 18:29 | #58 (permalink) |
Раз не видел, то какого?Почему вещь дерьмо, если даже в руках не держал?
Не можешь говорить, значит просто не говори. Всегда поражает в вас эта безапелляционность. Не видел, но дерьмо. Я видел, я работал. Дерьмо там в другом- в резком старте некоторых пил, сопровождающееся ударом вала двигателя через шестерню на вал пилы. Пуск резче, чем на болгарке. Передний подшипник вала пилы разбивается быстро и далее просто качество реза падает и все. С этим можно работать дальше, немного приспособившись.
01.03.2020, 18:41 | #59 (permalink) |
Так он и есть ,что у макиты,боша или метабо и т.д.Есть самая ДЕШЕВАЯ базовая модель, а затем на эту модель добавляют грубо говоря разные примочки(плавный пуск,антизаклинивание и т.д).И конечная цена доходит до 2 раз дороже.Но в основном все покупают самый дешевый вариант и потом говорят,что это га..но.А когда спрашиваешь при покупке надо ли эти функции покупателю,то чаще всего ответ,что нет.До покупки надо еще определяться,что вам нужно из допфункций,а не потом городить огород.
01.03.2020, 19:54 | #60 (permalink) | |
Параллельное подключение блоку плавного пуска - пила запускается многочисленными резкими ударами (полной раскрутки не дожидался, жалко пилу), лампа моргает в такт ударам. Параллельное подключение пиле - лампа плавно запустилась, пила работает в обычном режиме, после выключения пилы лампа немного притухает и разгорается. |
