#1 (permalink) |
Важная информация для вас так же может находится в данных темах Устройство плавного пуска микроэлектродвигателя не работает схема плавного затухания светодиодов Блок плавного пуска электродвигателя цепной пилы Парма 2М |
#2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Нужна просто мощность резистора намного больше ...
#3 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Да у вас по ходу нерабочий. А весь типа плавный пуск происходить через Конечно он будет греться, потому что он на всего лишь на 25 Вт, а пила просит 1600 Вт. Ага на 1,5 кВт
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
#4 (permalink) |
Или батарею конденсаторов, а как раскрутится замыкаешь и все ...
#5 (permalink) |
#6 (permalink) |
Мощность пилы для блока скорее всего слишком большая ?...
#7 (permalink) |
На другом форуме подсказали, что на пиле стоит конденсатор и его надо исключить. Так как пила на гарантии, предложили блок плавного пуска зашунтировать резистором. Вот я и зашунтировал, а он греется...
#8 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 194
Поблагодарили 62 раз(а) в 16 сообщениях
Плавный пуск на 12 ампер рассчитан. Пила - 1600Вт. Вроде как бы 70% запаса.
![]() Но суть вопроса в другом. Как работает торцовочная пила- частые пуски при кратковременной работе мотора. Пусковые токи гораздо больше рабочих. Может просто посмотреть в сторону блока пуска большей мощности, как уже было сказано. НО к примеру на нашей торцовке плавный пуск на 2,2кВт не пошел. Вернее эффект от него был гораздо ниже ожидаемого. Просто стало чуть меньше бить (кто работал тот понимает) по рукам при пуске. Прям чуть чуть. Для такой пилы нужен плавный пуск, где время этого пуска не секунда и менее, а хотя бы две-четыре. Возможно именно из за времени работы блока и его первоначальных токах при пуске вы просто не почувствовали, что прибор то работает. Просто динамический удар остался почти прежним. Ну может чуть ниже. По идее нужно другое пусковое устройство с некоторыми регулируемыми параметрами именно для торцовки.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
#9 (permalink) |
Да блок то рассчитан на 2,5 кВт, так что с мощностью порядок. Тут дело в другом, он шунтирует блок резистором, тем самым лишает питания электронику блока, т.е. в данном случае при присоединении резистора, блок просто отсутствует и он работает просто через резистор ...
![]() PS. Тем более пила в данном случае не работает на полную мощность ...
![]() Последний раз редактировалось George Smith; 29.02.2020 в 09:52 |
#10 (permalink) |
Не тут только одно надо увеличивать мощность резистора, он должен быть намотан нихромом 1,5-2 мм ...
