27.12.2018, 20:27 | #1 (permalink) |
Устройство плавного пуска микроэлектродвигателя
Всех с наступающим Новым годом! Обращается к вам моделист-самодел. В настоящий момент делаю модель самолета Ил-4 в масштабе 1:32. В макеты моторов модели вмонтированы микродвигатели от р/у вертолетика. На валах двигателей будут установлены винты, отлитые из белого металла, довольно тяжелые для таких двигателей. Запуск двигателей нужно сделать плавным, с таким расчетом, чтобы на номинал они вышли секунды за 3 или более. С целью экономии времени, дабы не зарываться в теорию электротехники и не заниматься поиском необходимой элементной базы хочу обратиться к вам за помощью в данном вопросе. Двигатели без какой либо маркировки. |
27.12.2018, 20:27 | |
В схожих топиках возможны ответы которые разрешают проблему не работает схема плавного затухания светодиодов Блок плавного пуска электродвигателя цепной пилы Парма 2М Блок плавного розжига фар ближнего света Устройство плавного пуска электроинструмента Схема плавного включения люстры |
27.12.2018, 20:38 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Если есть у Вас знакомые, кто пишет программы для микроконтроллеров, обратитесь к ним - программа, буквально несколько строк. Платка управления получается очень компактной - два корпуса SOT, стабилизатор и транзистор, плюс контроллер в SOIC 8.
27.12.2018, 21:20 | #3 (permalink) |
Спасибо огромное за совет!
Я, простите, не написал главного. У меня, к сожалению, рядом нет знакомых, увлекающихся электроникой и электротехникой. Я готов купить готовое изделие у мастера, который возьмется за это дело. Соответственно, все расходы за мой счет. Могу дать "майл". |
27.12.2018, 21:21 | #4 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Транзистор, стабилитрон , резистор и конденсатор шунтирующий стабилитрон, пока не зарядится конденсатор - база транзистора притянута к земле, по мере зарядки напряжение повышается и уже на выходе напряжение так же увеличивается , стабилитрон не даст подняться напряжению выше желаемого, сопротивление токоограничивающего резистора в цепи стабилитрона и ёмкость конденсатора - задают время *плавного включения*
p.s. пишу с телефона, картинку со схемой не скину. |
27.12.2018, 21:34 | #5 (permalink) |
Пересылка обойдётся дороже деталей и работы. Напишите, пожалуйста, какое у Вас напряжение питания движков? Если один Li-Ion аккумулятор, даже стабилизатор не понадобится. Территориально где проживаете?
27.12.2018, 21:45 | #9 (permalink) |
Можно уточнить ещё один момент. Вам это нужно для обеспечения большего ресурса движков или как чисто визуальный эффект? Напряжение питания уточните.
27.12.2018, 21:49 | #10 (permalink) |
Что-то по характеристикам движков информацию сходу не найти. Я планирую запитать от трех 1,5 в батареек, какой будет ток не знаю...
