01.03.2020, 20:17 | #62 (permalink) | |
01.03.2020, 20:25 | #63 (permalink) | |
Надеюсь, поняли сейчас? |
01.03.2020, 20:36 | #64 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
Будем думать, я напишу ...
01.03.2020, 21:11 | #65 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Андрей хоть ты завязывай, ладно с Македонским все понятно, но ты то будь умнее ... Не хочется тему закрывать, Руслан тут не причём ... Последний раз редактировалось George Smith; 01.03.2020 в 21:21 |
01.03.2020, 21:40 | #66 (permalink) |
Это схема подключения. Что-то я запутался. На других форумах один пишет , что нужно ставить до выключателя, другой, что блок работает только после выключателя. Посмотрите пжт схему, как на самом деле надо. Может действительно после выключателя?
01.03.2020, 21:45 | #67 (permalink) |
Нарисовано после выключателя ...
PS. А вобще-то разницы нет !...
01.03.2020, 23:14 | #68 (permalink) |
Руслан к сожалению мы электроникой ничего не сделаем. Всему виной накопитель в машинке. Сопротивление разряженного конденсатора стремится к 0.При пуске он шунтирует обмотку в машинке. Импульсом включает на полную пусковой блок.
Выход один только резистор и контактное реле времени 2 секунды ...
01.03.2020, 23:35 | #69 (permalink) |
Что за реле? Готовое есть, или надо собирать? Как будет выглядеть схема подключения? Резистор оставить этот или номинал поменять? Тогда схема будет без использования блока плавного пуска?
02.03.2020, 06:06 | #70 (permalink) |
Сам резистор и будет плавным пуском. При включении пила на время разгона запитана через него пониженным напряжением. По прошествии времени, заданного реле временем, двигатель подключается к полному напряжению сети и работает как обычно бы работал.
Все бы ничего. НО. - При пуске токи гораздо выше, чем при работе двигателя. - Необходимо учитывать особенность работы пилы. Ведь ее работа кратковременна от пяти секунд до пол минуты. Но периодичность включения/выключения может лежать в пределах от одного до десяти запусков в минуту. Отсюда- Сопротивление малой мощности будет греться и возможно не успевать остывать при таком цикле работы. Сопротивление бОльшей мощности будет иметь немалые габаритные размеры. Ваше сопротивление я бы не ставил (хотя не знаю ваш цикл работы пилы. Хотя, если бы знал- ваше сопротивление все равно бы не ставил).
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
