Старый 10.04.2016, 18:32   #1 (permalink)
ZorKiy59
По умолчанию Блок плавного пуска электродвигателя цепной пилы Парма 2М
Приветствую форумчане, нужна помощ в подключении платы плавного пуска. Хочу ее использовать для другого инструмента. Но с подключение мне не разобраться, есть два провода на плате и два впаянных контакта. С одной стороны были два спаренных провода, отпаял один чтоб не мешался.
ZorKiy59 вне форума   Ответить с цитированием
На форуме можно найти похожие топики, помогу вам в этом
Блок плавного розжига фар ближнего света
Поскажите, пожалуйста схему имитации плавного свечения маяка
Устройство плавного пуска электроинструмента
Схема плавного включения люстры
Старый 10.04.2016, 18:56   #2 (permalink)
ZorKiy59
В лучшем качестве.
Старый 10.04.2016, 19:39   #3 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 843
Поблагодарили 1,198 раз(а) в 186 сообщениях
Сообщение от ZorKiy59 Посмотреть сообщение
Уверены что это плата плавного пуска? Я не нашел силового элемента..
Старый 10.04.2016, 20:24   #4 (permalink)
ZorKiy59
Описание на сайте.
3.2 БППЭ - устройство управления электродвигателем ручной цепной пилы
  • Назначение
Блок электронный БППЭ предназначен для использования в ручных электрических машинах мощностью до 2,2 кВт в качестве встроенного элемента, обеспечивающего плавный пуск коллекторного электродвигателя, стабилизацию оборотов и остановку его при перегрузке по току. Блок является комплектующим изделием и изготавливается в климатическом исполнении "У2" категории размещения 2 по ГОСТ 15150 для работы при температуре от минус 25°С до +40°С. Выпускаемые в СКБ ВТ блоки БППЭ устанавливаются в ручные электрические пилы (пример такой пилы - цепная пила "Парма-2М" производства ОАО "Пермское агрегатное объединение "Инкар"). БППЭ расшифровывается как Блок Плавного Пуска Электродвигателя с регулировкой оборотов для электропилы. Модифицированное устройство БППЭ-01 имеет встроенный фильтр радиопомех.
  • Технические характеристики
    • вид нагрузки - однофазный коллекторный электродвигатель
    • номинальная потребляемая мощность нагрузки 2,2 кВт
    • номинальное напряжение - 220В±10% переменного тока частотой 50Гц ±1Гц
    • номинальный ток нагрузки - 10А
    • режим работы - продолжительный при принудительном охлаждении
  • Технические условия
    • "Блок плавного пуска электродвигателя БППЭ. ТУ6398-020-26035197-2000"
  • Основные параметры
    1. Масса блока не более 0,1 кг
    2. Блок БППЭ обеспечивает:
      • плавный пуск электродвигателя в режиме холостого хода за 5 с ± 1 с
      • в составе машины изменение частоты вращения не более 10% при переходе от режима холостого хода к режиму номинальной нагрузки
      • повторное подключение нагрузки при срабатывании защиты только после отключения блока от сети и повторного подключения его к сетевому питанию. Время готовности блока к повторному включению не более 10с
      • максимальную величину фазового угла напряжения на нагрузке не менее 9 мс при номинальном токе 10А, проходящем через измерительный элемент блока
      • снятие напряжения с нагрузки интегрально-токовой защитой при перегрузке 12А ± 10% за время не более 30с ± 10%; время снятия напряжения уменьшается до 20 мс при токе 15А
Старый 10.04.2016, 21:48   #5 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Хорошо. Но на Ваших фото отсутствует силовой элемент, который непосредственно управляет двигателем, а без него - никак.
Старый 10.04.2016, 22:22   #6 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
В этой модификации БППЭ силовой элемент на плате и не устанавливается.
А вот в следующей модификации - это блок БППЭ-02-1 и блок БППЭ-02-1,7р, силовой элемент установлен на плате.
Изображения
Старый 10.04.2016, 22:28   #7 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 259
Поблагодарили 44 раз(а) в 13 сообщениях
А вот в следующей модификации.
А где её топикстартер показал? Давайте отталкиватся что там у топикстартера, а он пока не дал исчерпывающей инфы. sergeisam фотки сделайте нормального качества.
Старый 11.04.2016, 21:12   #8 (permalink)
ZorKiy59
В том то и соль, что силового элемента нету... По этому и не понятно как ее подключить к инструменту. Может опытный электронщик подскажет откуда у этой платы "ноги растут"
Старый 11.04.2016, 22:00   #9 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
В том то и соль, что силового элемента нету... "
Ну так ищите его, без него всё равно ничего не получится. Или купите готовый.
Старый 11.04.2016, 22:21   #10 (permalink)
ZorKiy59
Сообщение от g-zm Посмотреть сообщение
дак это и есть готовое изделие СКБ ВТ Псков. Ссылки пока мне вставлять нельзя. Описание выше от туда.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:59.
