04.04.2024, 20:22 | #73 (permalink) |
Работает все штатно, кроме измерителя транзисторов, его просто нет. Измеряет и постоянку и переменку и сопротивления шкала линейная совпадает с постоянкой 10 и 3 остальные шкалы не используются. При переводе переключателя на значок транзистора чувствительность уменьшается в 30 раз, это используется только в режиме измерения сопротивлений, для прозвонки полупроводниковых приборов, при этом шкала показывает падение напряжение в прямом направлении. При этом удобнее всего использовать шкалу на 3. Выходное напряжение 3 вольта ток на пределе х1 10мА на пределе х10 1мА соответственно на пределе 10^5 ток будет 0,1мкА. Шкала сопротивлений при этом будет не линейна! На пределе 10^5 в режиме прозвонки прибор показывает сопротивления от 1МОм до 1ГОм точность соответствующая, значения можно рассчитать по закону Ома зная источник опорного напряжения и верхнее плечо делителя он составляет 29МОм на этом пределе. Тогда получается, что 0.1В будет соответствовать 1МОм а 2.9 вольта по шкале 3 будет соответствовать 841МОм
09.04.2024, 08:26 | #75 (permalink) |
А это частотно-зависимый делитель который установлен в модернизированный ТЛ-4М. У меня после модернизации осталось одно свободное положение Ik, туда просится прозвонка.
24.04.2024, 21:12 | #76 (permalink) |
Вот такой вид получился с прозвонкой. К сожалению обнаружилось, что шкала на 3 не точно(нарушена линейность особенно сильно в промежутке от 1,0 до 1,5) отрисована, сижу думаю как это исправить.
24.04.2024, 21:28 | #77 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Снимаешь эту шкалу и её сканируешь. По скану корректируешь ри́ски как нужно, печатаешь на фотобумаге для принтеров, крепишь результат поверх старой шкалы и устанавливает на место.
25.04.2024, 10:08 | #78 (permalink) |
Легко сказать, морально готовлюсь к этому. Еще нашел отрисованную шкалу к ТЛ4 без М, она в инете есть, там с линейностью все в порядке, и она очень хорошо подходит к ТЛ-4М. Нужно было начинать с ИМ, а теперь все разбирать, шкалу размечать, меня это пугает, а не точность шкалы раздражает
25.04.2024, 12:17 | #79 (permalink) |
Глаза боятся, а руки делают.
Нет предела совершенству. В то-же время: лучшее - враг хорошего. Выбор за вами.
25.04.2024, 20:41 | #80 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
https://oldoctober.com/forum/viewtop...=%D0%A2%D0%9B4
