05.11.2017, 13:40 | #11 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
в положении "Iко" переключателя режимов работы осуществляется контроль напряжения батареи к стати, в положении "Омы х 1" вполне можно заряжать аккумулятор. на блоке питания выставляется 4.2 вольта(для лития), "+" подается на "-" прибора, "-" подается на "+" прибора. переключается полярность головки прибора Цитата:
можно так же контролировать ток заряда в этом режиме, и заряжать током, а не "напряжением" при крайнем правом(по часовой) положении регулятора "0" полное отклонение стрелки соответствует току заряда 60 ма. а при крайнем левом (против часовой) положении регулятора "0" полное отклонение стрелки соответствует току заряда примерно 300 ма. (при замененном R7 на 22 ком) есть мысль поставить контроллер заряда с гнездом микро ЮСБ, но еще не решил, стоит ли с этим заморачиваться
05.11.2017, 13:40 | |
Разумеется, на нашем форуме так же нашлись и похожие темы Модернизация ПК Модернизация VEF 202 Модернизация ПК модернизация Модернизация HP 530 |
05.11.2017, 14:36 | #12 (permalink) |
реализовал слуховую прозвонку на пределе "омы х 1"
параллельно R15, последовательно с бывшим регулятором "уст Iб", замененным на 100 ом(для регулировки громкости и возможности отключения), подключена пищалка-бузер. настроил слышимость в пределах 0 - 10 ом.
05.11.2017, 16:30 | #13 (permalink) |
появилась еще одна идея - сделать тестер "самодостаточным" т.е. реализовать все его возможности - измерение мОм, без применения внешнего источника питания 24-30 вольт
через бывший переключатель "Iк-Iб" включается питание dc-dc "повышайки" на 30 вольт и светодиод - индикатор включенного высокого напряжения теперь на пределе "омы х 4" измерения производятся без внешнего источника питания. добавлена возможность в этом режиме(контроль батареи) контролировать "высокое" напряжение, при его включении автоматически изменяется предел измерения с 10в на 30 вольт.
05.11.2017, 18:09 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 208
До сих пор лежит. Просто сейчас не занимаюсь ремонтом (почти) и на все измерения китайского мультика хватает. Но не все меряется цифрой. В некоторых случаях стрелочный гораздо информативнее.
Из переделок. Переделал батарейный отсек под две пальчиковые батарейки. Из недостатков- Иногда раздражал дисковый переключатель. Подклинивал. Из плюсов- равномерная шкала на U/I, удобный делитель, небольшие габариты. Я этому "дебильному" прибору, замену и не искал. Устраивал во всем. |
05.11.2017, 19:18 | #15 (permalink) |
Вот мой вариант переделки батарейного отсека.
Там вторая пружинка отвалилась. Сказалась пайка (плохо промыл после паяльной кислоты саму пружинку. В оконцовке за столько лет все таки отгнила). |
05.11.2017, 20:06 | #16 (permalink) |
практически сразу, как только установил "повышайку", пришло озарение - сделаю на оставшемся свободном пределе(бывшем Ik-Ib) измеритель напряжения стабилизации стабилитронов до 30 вольт.
сделал... очень удобная, я вам скажу, штука получилась попутно можно измерять падение напряжения на светодиодах, но есть опасность их пробоя обратным напряжением, при не правильном подключении !!! остались не задействованными гнезда использовавшиеся в старом варианте для измерения параметров транзисторов, пока не придумал для чего их использовать сначала думал их применить для проверки стабилитронов, но щупами проверять гораздо удобнее может кто посоветует, что с ними сделать
05.11.2017, 20:12 | #17 (permalink) |
Стрелки несут больше информации, читаются легче и быстрее, именно поэтому, на современных Боингах и Эрбасах, многие приборы не цифровые, а стрелочные.
05.11.2017, 20:22 | #18 (permalink) |
Ну разве что плату расширения подключать. К примеру для измерения емкости. Больше из радиоэлементов туда не лезет ничего. Пробовал так конденсатор электролитический зацепить. Если тот с короткими ногами, то у него просто выводы загинаются. Значит если к этой колодке и цеплять радиоэлементы, для каких либо измерений, то только новые, или паяные, но с длинными выводами. Иначе прибор теряет свою актуальность практически в большинстве случаев для паяных элементов.
Приспособь эти выводы для зарядки аккума. А так же как для источника питания, вдруг необходимо будет, а вот оно, есть, и зацепиться легко. |
05.11.2017, 20:48 | #19 (permalink) |
да думал я обо всем этом, но хочется чего нибудь ТАКОГО...
ладно пока не горит, время покажет попутно, пока не придумал подо что использовать режим "0", сделал его "настоящим" "0", т.е. головка шунтируется теперь накоротко, а не так как было через добавочный резистор R6, что практически ничего не давало и не тормозило головку.
05.11.2017, 21:23 | #20 (permalink) |
ну что пора подвести кое какие итоги
в результате проведенной модернизации прибор лишился малоактуальной, на мой взгляд, возможности измерять параметры транзисторов Ik0, Ik и Ib зато приобрел следующие возможности: 1. возможность работы с одним источником питания, который можно заряжать не вынимая из корпуса 2. появилась возможность проверки светодиодов и низковольтных(до 4 вольт) стабилитронов(без преобразователя напряжения) 3. появилась возможность измерять токи до 6 ампер 4. появилась возможность изменять полярность включения измерительной головки. 5. появилась возможность использовать предел "омы х 10000" без дополнительного внешнего источника питания 24-30 вольт. при этом есть индикация включения "высокого" напряжения 6. введен режим слухового контроля прозваниваемых цепей. 7. введен режим проверки исправности стабилитронов и напряжения их стабилизации до 30 вольт. 8. так же имеется возможность контроля напряжения встроенного источника питания и повышающего преобразователя напряжения. 9. еще не все возможности для модернизации исчерпаны (гнезда и режим "0") схема прибора после модернизации
