09.02.2021, 12:24 | #31 (permalink) |
09.02.2021, 12:58 | #32 (permalink) | |
Тогда и саму измерительную головку надо заменить на более чувствительную. И что останется от исходного прибора? |
09.02.2021, 13:04 | #33 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
2. если вы собираетесь по несколько минут(не понятно только зачем) держать замкнутыми щупы на пределе х1, то проще заменить R15 и R16 на резисторы большей мощности 0,5-1 ватт 3. как вы их собрались пересчитывать? поделитесь
09.02.2021, 13:23 | #34 (permalink) |
к стати в принципиальной схеме обнаружена ошибка - не туда подключен "-" dc-dc преобразователя(точка на соседней линии была)
10.02.2021, 09:28 | #35 (permalink) |
Добрый день v1ct0r! Да, тот случай когда прибор на пределе Х1, а щупы на столе случайно замкнулись, если прибор простоит так долго, то прощай батарейка. С пересчётом была идея увеличить, например R15 так, чтобы ток в его цепи при трёх вольтовом источнике, был такой же как при полутора вольтовом. Вчера посчитал на листочке, идея НЕ РАБОЧАЯ. Всё хорошо только в одной точке шкалы когда измеряемый резистор равен 0. А если измеряемый резистор 10,20,30 и тд. то падение на R16 при 1,5 и 3-х получается сильно разное, стрелка покажет не то что мы ожидаем, другую шкалу придётся рисовать. Короче, заменой R15 не обойтись. А вот такой вопрос, у вас R7 заменён на 22к, если при замкнутых щупах поменять предел с Х103 на Х1 стрелка не улетает в право до ограничителя и приходится сильно поправлять установкой нуля? Или получилось чтобы ноль в разных пределах не сильно отличался?
10.02.2021, 10:32 | #36 (permalink) | |
что и требовалось доказать
да нужно подстраивать Цитата:
при острой необходимости от этого можно избавиться применив реле, которое будет включаться на пределе х1000 и контактами подключать шунтирующий резистор параллельно R7
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее. Последний раз редактировалось v1ct0r; 10.02.2021 в 10:40 |
10.02.2021, 12:23 | #37 (permalink) |
Была ещё идея добавить три резистора как на картинке. Я её даже реализовал. В целом всё хорошо работало и даже ноль от диапазона к диапазону меняется совсем не значительно. Но именно тут я увидел, что если долго стоять на на диапазоне Х1, стрелка медленно ползёт влево. И вот тут возник вопрос о токах.
10.02.2021, 13:34 | #38 (permalink) |
ну у меня эта проблема не столь актуальна, т.к. я применил аккумулятор 18650
27.12.2021, 01:33 | #39 (permalink) | |
Установил контроллер заряда аккумулятора с гнездом микро ЮСБ, теперь аккумулятор, хоть и редко это нужно, заряжается зарядкой от смартфона. В связи с этим появился дополнительный бонус - при отсутствии аккумулятора(всякое в жизни случается и как обычно "не вовремя" :evil: ), подключив зарядку можно работать, при необходимости, и без него. вот еще фото внутренних "кишок" В принципиальной схеме тоже появилось небольшое изменение. Вряд ли оно сильно актуально, но тем не менее. Дело в том, что раньше при использовании режима х2 нельзя было изменить полярность включения измерительной головки, теперь это исправлено. Изменения на схеме обозначены разрыв цепи - "Х" и жирной черной "." - новое соединение. Появилась еще одна "мысля" в тестере уже установлена повышайка МТ3608, так вот если установить два дополнительных гнезда, переменный резистор и ограничитель тока от КЗ, то получится регулируемый блок питания в комплекте с тестером, который также иногда может пригодится. Все это вполне реально, НО!!! для этого опять нужно побороть свою ЛЕНЬ
27.12.2021, 01:41 | #40 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
