Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Оборудование мастерской
Старый 05.11.2017, 23:47   #21 (permalink)
Serrad
После длительного активного использования ТЛ-4М (более 10 лет) стерлись контакты, которые находятся на плоских пружинках крутилки, тестер стал глючить на некоторых пределах измерений, поскольку эти пружины вплотную приблизившись к контактам на плате в некоторых положениях стали замыкать не только нужные контакты платы, но и рядом расположенные (надеюсь- понятно изложил суть возникшей проблемы). Поскольку прибор был весьма востребован- решил ремонтировать его: из подходящего реле "добыл" серебрянные контакты (сами нашлепки, те что замыкают цепь) аккуратно припаял их к пружинкам, взамен стершихся- тестер получил вторую жизнь. Может кому-нибудь пригодится этот способ ремонта.
Serrad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2017, 18:02   #22 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сказал(а) спасибо: 31
Сообщение от v1ct0r Посмотреть сообщение
добавлен режим х2
делался главным образом для возможности измерять токи до 6 ампер, но попутно, как бонус, любой предел тока и напряжения тоже работает в этом режиме
сегодня пригодился этот "бонус"
ремонтировал осциллограф - луч пропал, полученный предел на 2000 вольт был очень кстати
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2017, 22:18   #23 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Как по мне, так это самый "дебильный" из совковых тестеров.
Согласен. Но все мы со своими вкусами и разные.
А ТС +, поставленную перед собой задачу выполнил скрупулезно и квалифицировано!
Старый 11.11.2017, 22:31   #24 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
И я согласен, нормальный прибор, меряет ток до 3А ...
Старый 11.11.2017, 22:37   #25 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
меряет ток до 3А
до 6 ампер!!! и до 2000 вольт
Старый 11.11.2017, 22:48   #26 (permalink)
George Smith
Для тех кто на броневике ...
Старый 11.11.2017, 22:53   #27 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
для тех кто в танке
3. появилась возможность измерять токи до 6 ампер
Старый 11.11.2017, 23:07   #28 (permalink)
George Smith
Ах вот оно чё? Тоды звыняй, сразу не понял ...
Старый 08.02.2021, 13:00   #29 (permalink)
batagie
1. возможность работы с одним источником питания, который можно заряжать не вынимая из корпуса
Слушайте, а ведь получается что при источнике 3,6 в, в режиме измерения сопротивления Х1, если например измерять резистор в 1 ом, ток через этот резистор и резисторы R15, R16 ,будет порядка четверти ампера. Не многовато ли? А в исходной схеме при одном источнике в полтора вольта было порядка 80мА.
batagie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2021, 17:48   #30 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сообщение от batagie Посмотреть сообщение
Нормуль.
Лично я такие малые сопротивления вообще ЛБП измеряю. Подаю ток в 1 А и смотрю на показания вольтметра. Если точность меня не устраивает, добавляю тока. Не забываем при этом учитывать сопротивление проводов.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:52.
