27.12.2021, 11:32 | #41 (permalink) |
Другое дело ностальгия. У самого в закромах лежит один из первых своих тестеров ТЛ-4М с повреждённой от тряски измерительной системой. Давно бы надо выкинуть, но рука не поднимается. Жалко. Ах, какой это был классный измеритель в своё время! P.s. Кстати, никому не надо в коллекцию такой приборчик? Отдам в хорошие руки за бесплатно. |
27.12.2021, 19:57 | #44 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Отвалился на пайке. Коля, это у тебя интереса нет, а не смысла. Вон ты радейки и радиотелефоны же восстанавливаешь!
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
27.12.2021, 20:12 | #45 (permalink) |
Понимаешь, Саш, после восстановления я этими телефонами пользуюсь во время загородных прогулок. Не часто, но прикольно взять с собой какую-нибудь радейку. А если ещё и видосик с ней запилить... А вот старый тестер уже вряд ли стану использовать в работе. Впрочем, может появятся какие идеи, на этот случай и берегу. Другого оправдания не нахожу.
Кстати, недавно набрёл на Ютуб-канал Геннадия Бурды - телемастера с Украины, так он до сих пор с ТЛ-4М работает: Раритет появляется в кадре с 11:33, только у меня зелёненький. |
27.12.2021, 20:45 | #46 (permalink) |
Чистильщик
Шо мне нравилось в ТЛ-4м это красивое соотношение пределов измерений и шкала. Ух ты на первых кадрах видео Сонька точь как у меня, работает более 20 лет без нареканий.
27.12.2021, 20:55 | #47 (permalink) |
У него на канале ещё много раритетов. Я на него вот по этому видео попал:
27.12.2021, 22:24 | #48 (permalink) | ||
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
так что ваше утверждение Николай что Цитата:
Лично я постоянно пользуюсь стрелочным прибором и только когда мне нужно измерить что то с особо высокой точностью, что бывает ну очень редко, я применяю цифровой прибор. Бывают случаи, что подходят молодые коллеги, которые пользуются только цифрой ибо даже понятия не имеют, как пользоваться стрелочником, с вопросом который ставит их в тупик и обычно применение старого доброго стрелочного прибора этот тупик разрушает.
28.12.2021, 00:35 | #49 (permalink) | |
- Если измерять по уму, то нужно собрать цепь из последовательно включённого источника питания с регулировкой ЭДС, измерителя тока, измеряемого устройства и ограничительного резистора. Последний используется как ограничитель тока КЗ и не должен оказывать влияния на результаты измерения. В этом случае оба типа прибора покажут примерно одинаковый результат, а на выходе получим ВАХ лампового диода. - Если использовать аналоговый прибор в режиме омметра, то его схема близка к вышеописанной. Разница только в том, что ЭДС источника питания не меняется и никакой ВАХ мы не получим, а только одно фиксированное значение. Но для сравнения трёх пушек этого вполне достаточно. - Принцип измерения сопротивления цифровым омметром совсем другой: к исследуемой цепи подключается генератор (стабилизатор) тока с ЭДС порядка 2,5 В, а цифровой вольтметр измеряет падение напряжения в этой цепи. Диапазон измерения определяется номиналом тока и автоматически (или вручную) переключается до тех пор, пока не пропадёт переполнение вольтметра или не закончатся сами диапазоны. Что же мы увидим в качестве показаний, если ток катода практически отсутствует? Да вот эти 2,5 В и увидим. А точнее - перенапряжение будет интерпретировано как бесконечно большое сопротивление и автоматом переключится предел измерения в сторону ещё большего уменьшения измерительного тока. Поэтому даже сравнить ничего не удастся. Так что всё нормально укладывается в теорию, если знаешь что и как делаешь. Тем более предполагаешь, что должно получиться в итоге. |
28.12.2021, 11:13 | #50 (permalink) | |
и стрелочник в отличие от цифры позволяет это делать и позволяет обойтись "без ума" . Николай в общем это глупый и бесполезный спор, который можно продолжать до бесконечности, у каждого прибора есть свои преимущества и свои недостатки, что лучше - каждый для себя решает сам. Просто не нужно делать категоричных заявлений и все.
