04.04.2024, 10:48 | #61 (permalink) |
Питание двухполярное от 2х АКБ размером 16340, которые отлично встали в существующий отсек, без его переделки. Ток потребления в режиме измерения токов и напряжений примерно 700 микроАмпер! В режиме сопротивления 12мА при х1 и менее 5мА на всех остальных пределах. Линейный омметр позволяет измерять сопротивления до 1МОм в режиме прозвонки до 800Мом при этом шкала не линейная! На схеме отсутствует емкостной делитель, он нужен при измерении переменных напряжений |
04.04.2024, 11:38 | #62 (permalink) |
Нет возможности отредактировать предыдущее сообщение. На схеме отсутствует емкостной делитель, он нужен при измерении переменных напряжений, он нужен для измерения напряжений с частотой более 1 кГц. С емкостным делителем полоса частот от прибора от 20Гц до 100 000Гц на пределах до 10 вольт, до 50 000Гц на остальных
04.04.2024, 12:02 | #63 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
ну это уже трудно назвать ТЛ-4М - язык не поворачивается
а так отлично!
04.04.2024, 12:08 | #64 (permalink) |
Сразу же признался, что зима, сидел скучал, думал чем себя занять, и тут неожиданно торкнуло остался один вопрос, у меня возможно ли заменить в ТЛ-4М измерительный механизм на торсионный с зеркальной шкалой, например от Ц4353, у него линейность лучше чем на игольчатых подвесах
04.04.2024, 12:34 | #65 (permalink) |
если станет, то почему нет?
но его нужно будет "подгонять" под универсальный шунт ТЛ-4М и под вопросом соответствие шкал на переменном токе
04.04.2024, 15:05 | #66 (permalink) |
Если схема как моя то там везде постоянка, а так размеры рамок очень похожи, но не перебирал, нет лишнего механизма, а покупать лень пока, и вдруг не получится, крепления разные. Это так мечты просто, ну факт, что торсионный механизм более точный.
04.04.2024, 18:43 | #67 (permalink) |
и амперметр переменного тока?
а на однополярном не получилось?
04.04.2024, 18:51 | #68 (permalink) |
От однополярного питания там сложности с переменкой, операционники кривит. Поэтому решил двухполярное, тем более 2 АКБ штатно встают. Амперметр измеряет и постоянку и переменку, нет предела 100 микроампер, за то есть предел переменка 100 милливольт, нет возможности измерять параметры транзисторов, но появился предел 10^5 ом
04.04.2024, 19:49 | #70 (permalink) |
Вот что получилось
