15.09.2012, 19:13 | #1 (permalink) |
Любитель
Хочу сделать жучок
Какая дальность у него? |
15.09.2012, 19:13 | |
Попробуйте найти решение вашего вопроса по данным ссылкам Собираюсь сделать жучок, нужна помощь Хочу сделать стробоскоп Хочу сделать лабораторный БП из АТХ |
15.09.2012, 19:19 | #2 (permalink) |
Транзисторы с маркировкой 9014 сравнительно низкочастотные, желателен 9018 либо КТ368. В крайнем случае КТ315. Дальность зависит от имеющегося радиоприемника и обстановки, заранее ее определить невозможно, но на вскидку скажу, что метров до 50 сигнал жучка будет ловиться китайским радиоприемником, если между ним и жучком не будет препятствий вроде железобетонных зданий.
Конденсаторы с емкостью в единицы пикофарад никак не шифруются, так и указывается на корпусе - 12, 47, 2.7. А конденсатор C7 возьмите с маркировкой 474, C5 - 473, C4 - 103. Конденсаторы нужны керамические. Последний раз редактировалось Bydlokoder; 15.09.2012 в 19:25 |
15.09.2012, 19:29 | #3 (permalink) |
Да, чуть не забыл. Последовательно с катушкой L2 воткните резистор сопротивлением около 100 Ом, чтобы снизить добротность контура образуемого дросселем L2 и конденсатором C2. Кроме того стабильность схемы по режимам постоянного тока значительно возрастет. Питание возьмите хотя бы 4,5 вольта, в ином случае намучаетесь.
15.09.2012, 19:41 | #4 (permalink) |
Любитель
О боже!!
А есть подобные схемы полегче??? Мне чтобы с улицы можно было послушать четвертый этаж,жук бует находиться возле окна,тоесть будет одна стена. |
15.09.2012, 21:04 | #5 (permalink) |
Один транзистор и несколько пассивных компонентов, куда уж легче? Жук возле окна на четвертом этаже, это очень хорошие условия для радиопередачи, тут можно говорить о связи на расстоянии в сотни метров. Стена с большим оконным проемом не помеха для радиосигналов. Только антенну радиопередатчика нельзя прижимать вплотную к железобетонным стенам, от соседства со стальной арматурой антенны и колебательные контуры передатчика расстраиваются.
15.09.2012, 21:37 | #6 (permalink) |
Любитель
Посаветуйте схемы, хорошие,провереные..
А сигнал можно будет словить радиом на телефоне? Последний раз редактировалось Никола_тт; 15.09.2012 в 21:43 Причина: дополнил... |
15.09.2012, 21:54 | #8 (permalink) |
Почитайте раздел "Жучки", там есть простые проверенные схемы Помогите, пожалуйста, собрать жучка
15.09.2012, 21:55 | #9 (permalink) |
Просто Светлана
Практически все схемы жучков "хорошие и проверенные", а если какой-то жучок не работает, то это только из-за незнания, неумения...
Любую схему собрать - это самое простое, потом её ещё нужно запустить и настроить, а это самое сложное и здесь уже нужны знания. |
15.09.2012, 22:34 | #10 (permalink) |
Любитель
