21.09.2012, 02:29 | #21 (permalink) |
Любитель
Подпишите пожалуйста коды конденсаторов,на схеме,и интерисует ризисптор 6К8,сна скока он? |
21.09.2012, 11:49 | #22 (permalink) |
C1 - 104, C2 - 102, С3 - 30, C4 - 15. Резистор на 6,8 кОм. Желателен конденсатор 5-7 пФ в цепь антенны, иначе генератор будет заметно реагировать даже на движение рук возле антенны. Питание 4,5-6 вольт, питание от трех вольт не всегда дает хороший результат.
22.09.2012, 18:00 | #25 (permalink) |
Любитель
Всое обыскал,ненашел с9018,
нашел только s9015,s9050.какой пойдет ??? |
22.09.2012, 19:35 | #26 (permalink) |
S9015 почти то же самое, что S9014, комплиментарная ему пара. Похожие параметры, но структура противоположная. Для жучка не слишком хорошо подходит, граничная частота у него всего 100 МГц или около того. Уж лучше КТ315, у него граничная 250 МГц (только не с индексом Ж).
22.09.2012, 19:51 | #27 (permalink) |
Любитель
smd Транзисторов много,нашел один. Е2р.
По пораметрам 2.8 ГГц,это нормально?можно его ставить? И я еще ненашел конденсатор на 15р,есть только на 30,можно на 30 заменить? Последний раз редактировалось Никола_тт; 22.09.2012 в 20:00 |
22.09.2012, 20:09 | #28 (permalink) |
Если с маркировкой не ошиблись и структура транзистора подходящая (N-P-N), тогда ставьте. Транзистор с граничкой в 2,8 ГГц, это очень хорошо для данной схемы.
Можно попробовать с конденсатором в 30 пФ, хотя нежелательно уходить так далеко от рекомендованных номиналов. 12-15 пФ, еще туда сюда. Но, попробовать можно, вдруг да заведется. Если есть несколько конденсаторов на 30 пФ, можно соединить два конденсатора последовательно (сделав выводы как можно короче), будет 15 пФ. |
23.09.2012, 01:47 | #29 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Привет желаю тебе удачи по сборке. Напиши результат плиз и как работает дальность чем принимать и частота на которой работает. Спасибо.
23.09.2012, 02:20 | #30 (permalink) |
Любитель
Немогу найти ризистор 100 Ом..придеться в smd копаться,все собрал остался тоько он,транзистор взял С945 он. F.max 450 МГц (NPN),в скором времени запущу жука.
