Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Жучки
Старый 17.06.2011, 15:22   #1 (permalink)
KEPTH2
По умолчанию Собираюсь сделать жучок, нужна помощь
размер не имеет значения (паять мелкие вещи не люблю да и паяльник у меня не тот)
дальность около 100-200м (с учётом зданий)
питатся будет от аккума на 14.4в и 3 амперы
критерии дальность качество время работы
деньги есть около 1000р опыт работы с маленькими (не микроскопическими платами) есть
KEPTH2 вне форума   Ответить с цитированием
Я думаю, что проблема получила свое решение по этим ссылкам
Собираюсь поменять процессор
Нужна помощь в PHP
Нужна помощь
Старый 18.06.2011, 01:25   #2 (permalink)
Bydlokoder
Соберите "100% работающий радио жучек" от Werewolf_а, схема в интернете широко известная, можно даже сказать замусоленная, проверенная тысячи раз наверное. Есть платы под smd и под компоненты с проволочными выводами. Автор говорит о 350 метрах на открытой местности при работе в паре с китайским FM радиоприемником. Со зданиями только неизвестно как получиться, бывало, что не только сигнал микромощного жучка, а даже сигнал передатчика мощностью в несколько ватт в городских условиях исчезал в паре сотен метров из-за поглощения и интерференции, тут уж как повезет. Питание еще не очень то подходящее для "жучка", большинство схем рассчитано на питание от 3 до 9 вольт (из соображений миниатюризации), при питании от 14 вольт придется либо вносить коррективы в режимы транзисторов по постоянному току, либо питать жучок через стабилизатор. Впрочем, последнее пойдет жучку на пользу, в плане стабильности частоты.
Bydlokoder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2011, 23:39   #3 (permalink)
KEPTH2
Благодарю)
только не нашёл такого пользователя в интеренете и вот прошу схему и номинал запчастей в личку
Старый 20.06.2011, 01:49   #4 (permalink)
Bydlokoder
Закинул ссылку в личку.
Старый 02.07.2011, 18:58   #5 (permalink)
KEPTH2
спасибо за схемку но всё-же меня интересует с коррективами)
Старый 17.07.2011, 03:32   #6 (permalink)
Bydlokoder
Что именно вызывает затруднения? Если есть какие-то непонятки по конкретной схеме, спрашивайте, постараюсь пояснить все, что находится в области моей компетенции.
Старый 18.08.2011, 17:51   #7 (permalink)
sergey22101979s
Thumbs up
Сообщение от KEPTH2 Посмотреть сообщение
Вам не нужно тратить такие большие деньги!
Смотрите мой пост вот по этому адресу: Маленький жучок , пройдите по моей ссылке и содерите жучок по второй схеме, работает отлично от аккума на 14.4в, проверено лично мной!
sergey22101979s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2013, 21:56   #8 (permalink)
Алексей8525
Аватар для Алексей8525
Точно замусолленная схема . С5 ставил подстроещный и R4 уменьшил до 50 ом питание до 3 вольт ( акб с телефона) При большой антене и стационарно и настройке в прямой видимости до 300-350 метров. Несколько штук таких делал .
Алексей8525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2013, 21:49   #9 (permalink)
ost-fly
я вот много различных схем переделал,а потом пришел к выводу что лучше жука из старой мобилки(с автоподьемом трубки и заменой на более чувствитетьлный микрофон на однокаскадном усилителе)ни чего проще нет!и берет на любом расстоянии)
ost-fly вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 20:12.
