Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Жучки
Старый 15.10.2012, 21:24   #61 (permalink)
crematoriy1
никола подскажи что за електролитический кондек стоит на фото
crematoriy1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 21:43   #62 (permalink)
crematoriy1
или на фото все керамические
Старый 16.10.2012, 16:53   #63 (permalink)
Bydlokoder
По схеме все конденсаторы керамические, но электролитический конденсатор на 47 мкФ параллельно батарее, лишним не будет.
Bydlokoder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2012, 20:29   #64 (permalink)
Никола_тт
Любитель
Можно ли вместо подстроечного кондера впаять обычный??? и на сколько?
Никола_тт вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2012, 20:38   #65 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Можно. Ёмкость в пределах 10...20 пФ. Настройка жучка тогда будет осуществляться растяжением и сжатием витков катушки.
Жучок работать не будет, на базу необходимо подать напряжение смещения и перевести транзистор в режим работы с общей базой, подключив конденсатор между базой и минусом питания
(И где вы только такие схемы берёте...)
Последний раз редактировалось СветLANa; 25.10.2012 в 20:43
Старый 25.10.2012, 21:57   #66 (permalink)
Никола_тт
Любитель
Схемы берем из интернета
А собрать хочеться для интереса,экспериментов.
Старый 25.10.2012, 22:13   #67 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Ну если только "для экспериментов"...
Обычно такие схемы отбивают охоту у начинающих, которые помучившись с настройкой, бросают это дело.
Старый 27.10.2012, 19:59   #68 (permalink)
Никола_тт
Любитель
хочу переделоть жука из поста #21 под smd....
Помогите подобрать транзистор,немогу ничего на них найти...
вот что имееться:
TU
DA•S
BE
6D
IF
W•S
QY
EV
09
03
Помогите пжлста...
Старый 27.10.2012, 20:35   #69 (permalink)
Никола_тт
Любитель
Удалось найти документацию только на smd транзистор 03 он 250 МНz маловато будет.....
Старый 27.10.2012, 21:22   #70 (permalink)
Никола_тт
Любитель
а если поставить pnp транзистор а не npn,что поменять надо в жуке?????
кт326БМ
Структура p-n-p
Максимально допустимое (импульсное)
напряжение коллектор-база 20 В
напряжение коллектор-эмиттер 15 В
Максимально допустимый постоянный
(импульсный) ток коллектора 50 мА
Максимально допустимая постоянная
рассеиваемая мощность коллектора без
теплоотвода (с теплоотводом) 0.2 Вт
Статический коэффициент передачи тока
биполярного транзистора в схеме с общим
эмиттером 45-160
Обратный ток коллектора <=0.5 мкА
Граничная частота коэффициента передачи
тока в схеме с общим эмиттером =>400 МГц
Часовой пояс GMT +4, время: 11:47.
