Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Жучки
Старый 25.09.2012, 02:42   #51 (permalink)
Никола_тт
Любитель
Сообщение от максим 394 Посмотреть сообщение
Это понятно напиши поподробней самое главное как делал катушки на чем и антена из чего скока витков либо длина.
Катушка сейчас диамертом 4 мм 5 витков,я экспереминтировал с катушками,делал на глаз из любого провода,отличие, у каждой своя частота,антена: провод скрученый спирплькой сантиметров 5...
Никола_тт вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2012, 02:44   #52 (permalink)
Никола_тт
Любитель
Неподскажите что с жуком,сдвинеш хоть на 1 см его в сторону и все....приемник теряет его (
Старый 25.09.2012, 04:05   #53 (permalink)
Bydlokoder
Я же писал:
Сообщение от Bydlokoder Посмотреть сообщение
Желателен конденсатор 5-7 пФ в цепь антенны, иначе генератор будет заметно реагировать даже на движение рук возле антенны.
Дополнительно плату жука в экран, в латунную или хотя бы в жестяную коробку (катушку как можно дальше от стенок коробки).
Bydlokoder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2012, 11:07   #54 (permalink)
Никола_тт
Любитель
Коднер в цепь антены поставил,а антену тоже. экранировать??? А фольгой можно коробочку экранировать??
Старый 25.09.2012, 11:22   #55 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Антенну не надо экранировать, принимать будет нечего.
Фольгой можно, только её нужно надёжно соединить с общим проводом ("землёй")
Старый 25.09.2012, 11:26   #56 (permalink)
Bydlokoder
Антенну экранировать нельзя. С фольгой как-то не кошерно, лучше коробочку из консервной банки спаять. Экран нужно соединить с общим проводом (с минусом). Полностью избавиться от ухода частоты даже такими методами не получится, но снизить влияние окружающих предметов на работу передатчикам все же можно.
Расстояние от стенок экрана до катушки должно быть не меньше диаметра катушки, иначе генерация будет срываться, экран снижает добротность катушек индуктивности.
И еще один момент. Принимать сигналы передатчиков не имеющих стабилизацию частоты лучше на радиоприемники с АПЧ (автоподстройкой частоты). Такие радиоприемники сами подстраиваются под частоту передатчика в случае ее ухода в некоторых пределах. Приемник сотового телефона наверняка с синтезатором частоты и АПЧ не имеет.
Последний раз редактировалось Bydlokoder; 25.09.2012 в 11:31
Старый 25.09.2012, 13:50   #57 (permalink)
Никола_тт
Любитель
Проблему решил,взял провод потоньше и аж 8 витков катушка диаметром 2мм ,бегаю по хате с телефоном визде ловит даже через стенки
Старый 28.09.2012, 21:42   #58 (permalink)
максим 394
Записей в дневнике: 4
По умолчанию дд
Сообщение от Никола_тт Посмотреть сообщение
БРАТ ну я же просил напиши подробно как мотал катушки на чем какой провод диаметр названия провода например МГТФ 0,35 на феритовом кольце 28*18*9 марка н2000 кол витков 20 ну гдето так а то все около гдето там БЕЗ обид брат.
максим 394 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2012, 03:33   #59 (permalink)
Никола_тт
Любитель
провод изалированый от какого маленького трансформатора,матал на отвертку чуть толще спички.
Ставил эксперементы,менял антену,намотку,работает ,только частоты меняються,короче жук неубиваемый
Старый 02.10.2012, 17:56   #60 (permalink)
naLLIok
А я недавно гуляла-гуляла в интернете и наткнулась на очень интересный сайт, ручка с видеокамерой, ну думаю купить ради забавы может мужа засниму незаметно для него как он делает некоторые очень смешные вещи или сына, в общем заказала заказ пришел очень быстро и видеокамера отличная,особенно для ее размеров, а самая главная очень незаметная, в общем повеселилась я от души как и думала, целыми днями теперь хожу и издеваюсь надо всеми,а потом очень весело все это дома просматриваем)Кому интересно вот ссылка: "http://pencamera8.narod2.ru/" без кавычек
naLLIok вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 15:54.
