05.08.2013, 00:26 | #142 (permalink) | ||
Записей в дневнике: 35
Последний раз редактировалось pryanic; 05.08.2013 в 00:33 |
05.08.2013, 01:39 | #143 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
А с таких, что есть такая штука как взаимное уважение среди мастеров паяльного дела.
«Sound. Vision. Soul» © |
14.11.2013, 16:48 | #144 (permalink) |
Я вчера собрал на печатке diman86. И не работает
Я по неопытности поставил в layout'е птичку "покрытие свободных участков слоем металла", а толщина по умолчанию осталась 0,4. Я и не обратил на это внимание. Когда вытравилось расстояние между металлом оказалось очень маленьким. Я думаю, что когда лудил-паял, где-то замкнул дороги из-за этого. Хотя вроде всё проверял, иголкой сомнительные места процарапал. Но.. не работает. В одном канале какие-то шипения слышаться, во втором -- вообще глухо. |
14.11.2013, 18:36 | #145 (permalink) |
Механик
Фото того что сделано, можно увидеть?
14.11.2013, 23:59 | #147 (permalink) |
Пробую впервый раз вставить фото. Если не получится просьба модератора удалить это сообщение.
Лужение у меня -- жесть! Да еще при таком узком расстоянии между дорожек. Не смейтесь, пожалуйста. Я уже писал про это где-то в теме про усилок на 1558 -- у меня реально припой не разогревается нормально, застывает на ходу. Люди добрые сказали, что может голимый припой, но так и не купил другой. Кстати усилок мой вроде как заработал. Я взял другой блок питания. Он на 7,2 В (хотя тестер выдает около 12, ерунда кака-то), знаю, что надо 9, но не могу найти. Так вот он запел, правда тише чем входной сигнал без него. Это может от недостаточного напряжения быть? А пока я его тут мучал, то оторвался общий провод выхода от платы. Пойду паять. Но уже как-то веселее, будем сражаться. Последний раз редактировалось Al-F; 15.11.2013 в 00:08 |
15.11.2013, 00:14 | #148 (permalink) |
Механик
для начала нужно отмыть от флюса всю плату... (подойдёт спирт, ацетон, бензин)
15.11.2013, 00:34 | #150 (permalink) |
Спасибо. Спирт есть, канифоль им развожу. Пойду покавыряюсь.
