03.12.2016, 12:04 | #221 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
«Sound. Vision. Soul» © |
03.12.2016, 21:59 | #224 (permalink) |
Механик
на КТ я этот УНЧ не собирал, я на импорте его делал. шум был только от плохого транса. но потом я его победил, установив резистор 5Ом последовательно с землёй на питании...
Автор, при отключенном источнике (вообще провод отсоединен от плеера) и замыкании входов УНЧ на землю, шум тоже остаётся?
03.12.2016, 23:12 | #225 (permalink) | |
Я вообще психанул сегодня и уже собрал ещё один усилок, но на другой печатке ( не мельчил уже, получилось 50мм х 55мм ). Транзисторы уже КТ315Г с hfe=120 ( исключил бракованную партию ), потенциометр Alps RK09 сразу на плату поставил, конденсаторы все качественные и проверенные - на вход Epcos 1uF плёнка, выходные разделительные ROE EKS 1000uF16v и в питании Rubycon ZLH 1200uF 16v шунтированные керамикой 0,1uF. И ... результат всё тот же - на низкоомных высокочувствительных наушниках ( Grado SR60, Phiips 895 ) отчётливый фоновый шум, сильно мешающий на тихих фрагментах музыки и это при питании от батареи и от источников на батареи. В общем мне кажется дело именно в схеме ( транзисторах скорее даже ) и в том, что она подходит только для кондовых наушников с низкой чувствительностью, например чудесно играет на ортодинамических ТДС-5 и ТДС-16. Вообще хотелось бы услышать людей, действительно собравших эту схему именно на КТ315 и слушавших её не с телефона на наушники за 100р, а с нормальным источником и на нормальных наушниках... |
03.12.2016, 23:45 | #226 (permalink) |
Механик
Судя по тому что шумит даже с закороченным входом - 2 варианта, либо это возбуд, либо собственный шум транзисторов, как с температурой транзисторов дело обстоит? сильно греются? попробуй снизить питание до 6-7В (например через резисторы загаси)
04.12.2016, 00:48 | #227 (permalink) |
От 6В ( 4 батарейки АА ) тоже есть шум, ну чуть может меньше чем от Кроны. Транзисторы теплые, но не прям чтобы огненные Склоняюсь к мысли, что это всё же собственный шум транзисторов - вряд ли на двух разных по топологии платах словился возбуд. Чувствую, третий вариант на ВС547 будет
04.12.2016, 01:14 | #228 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
А ведь кто-то писал про то, что Кт315 шумные. Это ведь так?
А если поставить 2n4401? Ведь на алике их продают за 50 с чем-то рублей за сотню. Можно и подобрать отлично из сотни то! Или я глупость говорю? |
04.12.2016, 01:17 | #229 (permalink) |
Механик
именно на них я и делал изначально этот УНЧ, потом правда сменил и бк-шки на SS9014 (специализированные для предусилителей) у них уровень шума типовой на 1кГц - 0,9дБ
04.12.2016, 06:37 | #230 (permalink) |
Таки, они шумливые.
Самый малошумящий среди КТ315 - это с индексом Г, насколько я помню. В середине 80-х собирал эквалайзер по схеме из набора СТАРТ на кт315, так он шумел безбожно.
