15.11.2013, 01:08 | #151 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
15.11.2013, 13:18 | #155 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
16.11.2013, 15:04 | #156 (permalink) |
Радио демонтажник
Я как то давно паял себе фонокорректор, и никак не мог избавиться от возбуда. Что только не делал. Ничего не помогало. А помогло только одно средство - тчательная промывка платы от канифоли. После этого случая , мою всегда, и всем настоятельно рекомендую это делать....
26.12.2013, 13:48 | #157 (permalink) |
Тоже сделал этот усилитель. Когда собрал все в корпус, во время прослушивания обнаружил, что без подачи сигнала тихо шуршит один канал. Нашел поврежденный транзистор и заменил его. Стало тихо. Сделал гнездо для питания от 9в блочка питания, но при подключении - фон и свист. Надо видимо стабилизировать питание. А так - звучит хорошо и приятно. Звук не меняется в процессе разрядки батарейки. Пока делал, нашел много других интересных схем для карманных headampov. Сделал еще CMOY, но это уже другой рассказ.
27.12.2013, 06:56 | #159 (permalink) |
Да, кт-315 г. Корпус- мыльница за 27 рублей, немного подрезал , чтобы коробочка была потоньше . Собирается на 2 винтах снизу . Покрыл краской из баллончика.
27.12.2013, 07:15 | #160 (permalink) |
Понятно. Я в свой вставил транзисторы от какого то корейского убитого видеомагнитофона,посмотрел просто их характеристики,очень даже ничего оказались. На вход-выход конденсаторы Ничикон серия muse,стало значительно лучше. Попробуй,если есть желание,Александр прав,схемка при простоте может играть весьма и весьма
