19.05.2014, 11:25 | #161 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
19.05.2014, 20:19 | #162 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Красиво! Там стаканчик, пачечка с папиросочками....Всё как положено. А сам усилочек - красотулка!
20.05.2014, 02:15 | #163 (permalink) |
Спасибо. С металлопластиком первый опыт,поэтому немного кривовато вышло. От чего мне нравится в этом усилке,все детали в мастерской есть в разборке А к рекламщикам почаще бы надо...Кстати металлопластик плохо клеится даже суперклеем,пришлось изнутри уголками усиливать. По схеме попробовал выходные электролиты зашунтировать полипропиленом,звук имхо немножко поменялся в лучшую сторону
07.03.2015, 16:37 | #164 (permalink) |
Поблагодарили 37 раз(а) в 10 сообщениях
Спасибо за пойманный звук
Собраны два. На КТ315-х транзисторах звук теплее, легче, на BC548-х - строже, больше тугих напористых низов. Спасибо автору схемы и всем участникам темы за то, что сумели всё-таки дать толчок для повторения. |
07.03.2015, 17:51 | #165 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
у меня эта схема на 2SC9014 работает, ничего особенного, частоты в норме единственное чем выделяются из КТ и BC - шума очень мало.
«Sound. Vision. Soul» © |
07.03.2015, 21:18 | #166 (permalink) |
Автор схемы Михаил Сапожников. Живёт в Израиле, пишет рассказы, можно почитать. Или собрать что-нибудь по его схемам.
Когда то, лет 15 назад, с наскоку был взят усь Акулиничева, но потом был вынужден отступить перед усем Солнцева. Без осцилографа, с Ц-20, не получилось. Это как с коктейлем Молотова на танк. Ещё были импортные микросхемы воспроизведения для магнитофонов. Загонял туда катушки индуктивности для подъёма верхов, пересчитывал элементы обратной связи для снижения коэффициента усиления в надежде уменьшить уровень искажений и направлял ослабленный сигнал на отечественную 157УД2. Работало. И вот в сравнении с теми конструкциями, усилитель Сапожникова, это уже другое. Тут ничего не выдумываешь, просто повторяешь то, что вполне изящно сделал до тебя другой. Ну может быть только изменяешь предложенную плату, увеличивая её в размерах, чтобы не мельчить и не идти путём Тульского Левши. Большой плате и радиодетали рады, им там не тесно. Да и не важен уже звук сам по себе. Сборка конструкции, это то, что не врёт, не обманывает. Это такая философия, почти по Шукшину, если вспомнить его рассказ "Микроскоп". Померил тестером резистор в цепь эмиттера - 9,2 Ом. Другой померил - 8,9. Домерял до следующего 9,2Ом - всё, есть пара. Теперь два этих резистора будут стоять как два льва у парадного подъезда. Ну там запах канифоли ещё...облуживание контактов перед установкой...та мелкая суета, которая как насаживание наживки на крючок на рыбалке. Только там ловится рыба, а здесь ловится звук. Ну не ламповый, так ведь и на рыбалку не за сомами ходишь... И не важно уже, что там в телевизоре. Проверил, что напаял. Ещё раз проверил. Заварил чаю, посидел, посмотрел, ещё раз проверил. Воткнул вилку в сеть - ничего не дымится, не трещит - хорошо. Питание проверил, напряжение - норма. Подал сигнал, подключил наушники - звучат. Всё, звук на крючке, можно вытаскивать. |
08.03.2015, 13:21 | #169 (permalink) |
Когда звук от компьютера, можно баланс регулировать в медиа-проигрывателе. А когда звук не от программного, а от стационарного проигрывателя, от того же ДВД-плеера, с диска, или флешки, неважно, баланс проще установить двумя регуляторами громкости. имхо
08.03.2015, 13:51 | #170 (permalink) |
Радио демонтажник
Ну, и я об том же. Хороший дядька. Он же ещё и усилитель Трошина доработал. Кстати, 315 сильно греются? У меня так просто палец не держал. Хотя это А класс. Так и должно быть.....Радиатор же к ним не прилепишь....
